Jacob
Sabrina Matza,
Kennzeichnungselemente für Einzeladern, Kabel und Schläuche
Von der Firma Jacob gibt es nun ein umfangreiches Sortiment an Kennzeichnungselementen für Einzeladern, Kabel und Schläuche. Die RoHS-zertifizierten Komponenten verfügen über UL94-Zulassungen von HB bis V-0. Die Werkstoffe Polycarbonat, Weich-PVC und EVA eignen sich für Temperaturen von –40 bis maximal +140 °C.
© Jacob
Alle Teile sind leicht zu handhaben und flexibel für verschiedene Leiterquerschnitte verwendbar. Die Kennzeichenplättchen sind kompatibel zu marktüblichen Plottern mit entsprechenden Aufnahmeplatten. Gelbe und weiße Kennzeichenplättchen (ADK) werden direkt auf die Ader geklemmt.
Bei Abmaßen der Kopfbeschriftungsfläche von 4 mm × 16 mm decken sie in zwei Größen Kabeldurchmesser von 1,7 bis 4,2 mm ab. KP- und KPO-Plättchen sowie manuelle Kennzeichenplättchen (MK) mit einer 4, 9 beziehungsweise 15 mm breiten Beschriftungsfläche und in unterschied­lichen Farben sowie in Längen zwischen 12 und 67 mm werden mit Kennzeichentüllen und -trägern verwendet.
Die volltransparenten Ader- und Kabelmarkierungstüllen AKM und die halogenfreien Kennzeichnungstüllen HAKM sind für Querschnitte von 0,22 bis 120 mm² in den pas­senden Längen verfügbar. Ader- und Kabelkennzeichenträger (KAKM) in drei Größen und in verschiedenen Längen werden mit Kabelbindern befestigt.
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
