Rittal
Innentür für doppelte Sicherheit
Rittal bringt eine neue Serienlösung für Innentüren auf den Markt. Die Zubehör-Erweiterung, die es für Kunststoff-Schaltschränke AX und Kompakt-Schaltschränke AX in Stahlblech gibt, lässt sich als zweite Ebene und Bedienfeld in den Schrank einbauen.
Mit den Innentüren von Rittal können Technik- und Bedienebene im Gehäuse getrennt werden. Dies bietet zum einen Schutz für die im hinteren Bereich des Gehäuses eingebauten Komponenten und zum anderen Zugriffschutz für das Bedienpersonal auf stromführende Teile. Die Innentürfläche ist als zusätzliche Montageebene zum Einbau von Tastern, Displays et cetera nutzbar und bietet somit zusätzlichen Montageraum im Gehäuse. Je nach Anwendung und Anforderung lässt sich die Innentür tiefenvariabel und somit flexibel im Gehäuse einbauen. Die Montage der jeweiligen Innentür erfolgt ohne mechanische Bearbeitung des Gehäuses. Gehäuse mit geschützten Bedienelementen auf der Innentür werden beispielsweise im rauen Außenbereich eingesetzt: bei Spezial-Fahrzeugen wie Tanklaster, Kranfahrzeugen, aber auch in der Wasser- und Abwasserwirtschaft.
