Installationsverteiler:
In hoher Schutzart
Rittal präsentiert die neuen Ri4Power-Installationsverteiler, die sowohl als Standverteiler als auch als Wandverteiler einsetzbar sind und in verschiedenen Gehäusevarianten zur Verfügung stehen.
Die Geräte basieren auf dem Standardschaltschrank „TS 8“ und dem Wandgehäuse „AE“, so dass sich aus dem Serienprogramm sowohl Edelstahl- als auch lackierte Stahlblechgehäuse wählen lassen. Der erforderliche Schutz ist durch IP55 bei den TS-8-Schränken und bis zu IP66 bei den AE-Gehäusen gegeben. Für den Einbau der benötigten Komponenten gibt es spezielle Module. Diese Moduleinheiten bestehen aus einzelnen Sets, die sich auf den Tragrahmen aufbauen lassen. Die Baugrößen der Module sind nach Höheneinheiten von 150 mm und Breiteneinheiten von 250 mm sortiert. Tiefenverstellbare Montageebenen ermöglichen eine einfache Anpassung der Geräte an die Ausschnitte der Abdeckungen. Auch für NH-Sicherungslastschaltleisten der Größen NH 00 bis NH 3 gibt es passende Ausbaumodule. Mit den neuen Leistungsschaltermodulen lassen sich die aktuellen Schaltgeräte von ABB, Eaton, Schneider Electric und Siemens bis 630 A mit nur zwei unterschiedlichen Modulbaugrößen einbauen.
