Fischer Elektronik
Gehäuse für Raspberry Pi 5
Fischer Elektronik bietet für den Raspberry Pi 5 das passende Gehäuse an. Die Gehäuse setzen sich aus Ober- und Unterschale zusammen, die aus gestanztem und gebogenem Aluminiumblech Stärke 1,5 mm bestehen.
© Fischer Elektronik
Die jeweilige Platine wird mit Hilfe von M2,5-Linsenkopfschrauben an vier Abstandsbuchsen aus Stahl in der Unterschale befestigt. Ein schneller Zugriff ins Gehäuseinnere wird durch eine Befestigung der Oberschale an die Unterschale mit nur einer Schraube und dem Feder-Nut-System an der Frontseite des Gehäuses ermöglicht. Die Lüftungsöffnungen in Ober- und Unterschale sorgen für eine gute Wärmeabfuhr. Nach Bedarf bietet Fischer Elektronik für die Raspberry Pi-Gehäuse Kühlkörper in jeglichen Größen und Ausführungen an. Speziell für den Raspberry Pi 5 gibt es den Active Cooler aus einem Aluminium-Kühlkörper mit einem temperaturgesteuerten Lüfter. Nach Bedarf werden die RSP-Gehäuse mit rutschfesten, einseitig klebenden, transparenten Gerätefüßen versehen. Ist eine Wandmontage gewünscht, können Befestigungslaschen gewählt werden, die auch zur Standardmonitorhalterung VESA MIS-D 75× 75 passend sind.
Im Fokus: Entwicklung
Das E-Paper der Ausgabe 06/2024
In den letzten Jahren hat sich die Automatisierungsbranche nicht von theoretischen Vorgehensweisen und vorgegebenen Strukturen leiten lassen, sondern hat mit dem Ergebnis im Blick auf unerwartete Ereignisse reagiert. Mehr Pragmatismus fordern die...
