Kabeldurchführungen:
Sabrina Matza,
Für vorkonfektionierte Kabel bis 65 mm Durchmesser
Das robuste Kabeldurchführungssystem KDL Jumbo von Murrplastik ermöglicht es, vorkonfektionierte Kabel ohne Demontage des Steckers durch Öffnungen einzuführen und dicht zu verschließen. Schwere und unflexible Leitungen mit Durchmessern bis 65 mm lassen sich montagefreundlich installieren.
© Murrplastik Systemtechnik
In die teilbare Tülle ist eine Zugentlastung fest integriert. Mit Hilfe eines Kabelbinders auf der Schrankinnenseite lässt sich die Zugentlastung weiter erhöhen. Das System ist an den Tüllen mit einer abgestuften Dichttechnik mit versetzt hintereinander liegenden und unterschiedlich großen Dichtlippen ausgerüstet. Am Rahmen befindet sich eine unverlierbare und aufgeschäumte Dichtung. Somit ist zum einen Dichtigkeit gemäß IP65 garantiert und zum anderen sind Kabel in einem Durchmesserbereich von 5 mm durchführbar. Tüllen für verschiedene Kabeldurchmesser gibt es in sieben Größenvarianten.
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
