Finder
Für sicherheitsrelevante Applikationen
Finder stellt eine neue Serie von Relais mit zwangsgeführten Kontakten im Modulgehäuse nach EN 50205 (Typ A) vor. Diese Schaltrelais werden innerhalb von sicherheitsrelevanten Applikationen eingesetzt, da das Verhalten der Kontakte durch die mechanische Kopplung im Fehlerfall eindeutig vorher bestimmbar ist.
Das Modulgehäuse mit Zugfederklemmen ist 22,5 mm breit, die Befestigung erfolgt auf 35-mm-Tragschiene. Insgesamt stehen dem Anwender vier Kontakt-Konfigurationen in der gleichen Baubreite zur Auswahl. Die Kontakte sind cadmiumfrei und für Ausgangsbelastungen von 60 mW bis 6 A/250 V ausgelegt. Die Isolierstoffe erfüllen die Anforderungen entsprechend den Normen zum Brandschutz in Schienenfahrzeugen nach CEI 11170-3.
