Kommunikationsschnittstellen
Davina Spohn,
Für Profinet Version 2.31 zertifiziert
Die Anybus CompactCom 40er-Serie von HMS ist eine Familie von Kommunikationsschnittstellen, mit der Hersteller eine Multi-Netzwerkschnittstelle in ihren Geräten realisieren können.
© HMS Industrial Networks
Die Serie für Profinet ermöglicht eine sehr schnelle Kommunikation zwischen dem Automatisierungsgerät und Profinet (die Latenzzeit bei Prozessdaten beträgt beim Modul unter 15 μs). Unterstützt werden die Profinet-RT-Klassen 1 und 3. Das Modul hat einen im Prozessor integrierten Profinet IRT Ethernet Switch und unterstützt Profinet-Funktionen wie MRP, Clock-Synchronous Operation, Fast Start Up und Profienergy. Zudem ermöglicht es die Profisafe-Kommunikation nach dem Black-Channel-Prinzip. In Kombination mit dem Safety-Modul 'Ixxat Safe T10' bietet HMS Herstellern damit eine vollständige Safety-Lösung. Die Geräteserie ermöglicht darüber hinaus die simultane Abwicklung anspruchsvoller IT- und Profinet-Echtzeit-Funktionen. Die IT-Funktionalität beinhaltet zum Beispiel ein Socket Interface, über das ein vollständiger Ethernet Frame mit bis zu 1500 Byte gesendet werden kann. Integrierte Webseiten, ein Dateisystem und Firmware-Upgrades via FPT werden ebenfalls unterstützt.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
