Schroff
Einsatz in rauer Umgebung
nVent hat eine Erweiterung des Schroff-Produktportfolios um eine robuste Gehäusefamilie ankündigt, die speziell für den Schutz empfindlicher Elektronik unter rauen Umgebungsbedingungen entwickelt wurde.
Das IP-Pro Alu EMC-Gehäuse bietet bereits in der Standardversion einen IP-Schutz von IP65, der bei Bedarf bis IP67 erweitert werden kann. Das Aluminium-Druckguss-Gehäuse ist zudem EMV-geschützt sowie schock-, vibrations- und korrosionsbeständig. Die Gehäuseplattform ist laut Schroff ab Lager in 15 verschiedenen Dimensionen von 90 mm x 122 mm x 122 mm bis 180 mm x 600 mm x 310 mm (HxBxT) erhältlich.
Durch die Verwendung von Aluminiumgehäusen gewährleistet die Konduktionskühlung eine zuverlässige passive Wärmeabfuhr durch das Gehäuse selbst.
Ausgelegt ist das Gehäuse selbst für Temperaturen von -30 bis +80 °C.
