Jacques Besio, Frank Rothermund | Günter Herkommer,
Die Anforderungen an Leitungen und Schirmung
Roboter sind heute integraler Bestandteil komplexer Produktionsprozesse in fast allen Industriezweigen. Sie müssen unter härtesten Bedingungen präzise und zuverlässig funktionieren, extreme Bewegungsabläufe ausführen und das millionenfach – genauso wie die Leitungen, Komponenten und Kabelsysteme, die die Roboter-Arbeit überhaupt erst möglich machen.
© Lapp Group
Nach Zahlen der International Federation of Robotics (IFR) wurden im Jahr 2013 weltweit rund 179.000 Industrieroboter verkauft – ein erneuter Rekord und 12 % mehr als 2012. Was die kommenden Jahre betrifft, rechnet der internationale Verband der Roboter-Hersteller mit einem weiteren Wachstum von durchschnittlich 16 %.
In dem Maße, wie die Bedeutung der Robotik in der Automation wächst und auch die möglichen Einsatzpotenziale stetig breiter werden – von der Automobilindustrie über die Elektronikindustrie, die Getränke- und Nahrungsmittelbranche, die Metallverarbeitung bis hin zur Gummi-, Kunststoff- und Chemieindustrie – steigen auch die Anforderung an die Ausrüster, unter anderem im Umfeld der Verbindungstechnologie. Für letztere stellt die Robotik gar die Königsdisziplin dar, denn: Mit Komponenten von der Stange ist hier oft keine ideale Lösung darstellbar, da jeder Robotertypus andere Bewegungsabläufe ausführt und unterschiedlich aufgebaut ist. Mit anderen Worten: Die Nutzung von Standardkomponenten in komplexen Bereichen erfordert im Zweifelsfall unbefriedigende Kompromisse, die im Praxiseinsatz zu Problemen bei der Verwendung der Roboter- und Produktionssysteme führen können. Ergo sind die Anbieter von Kabelsystemen mehr und mehr gefordert, individuelle Sonderanfertigungen zu entwickeln.
Die ideale Lösung für die Verkabelung von Industrierobotern sind oft individuelle Hybridleitungen, die mehrere Kabel in einem vereinen und gezielt auf die jeweilige Anwendung ausgerichtet sind.
© Lapp Group
Im Detail unterscheidet man in der Robotik klassisch zwei Verkabelungsarten: Zum einen die klar definierten und von den Roboterherstellern spezifizierten Kabel oder Plug&Play-Konfektionslösungen – hier geht es vor allem darum, Daten und Energie für Antriebe und Steuerung zu übertragen sowie die „Grundversorgung“ der Werkzeuge zu gewährleisten. Die andere Herausforderung stellt die Verkabelung am und um den Roboter dar – hier müssen die oft komplexen Werkzeuge versorgt werden. Neben zahlreichen Daten- und Energieleitungen kommen dabei häufig auch Pneumatik- und Hydraulikelemente sowie weitere Medienschläuche zum Einsatz. Diese Vielfalt bedeutet, dass der Beratungsbedarf noch einmal deutlich höher ist, denn die optimale Lösung liegt nur in den seltensten Fällen auf der Hand.
Wie bereits angesprochen, ist die Standzeit der verbauten Leitungen in vielen Anwendungen – nicht nur in der Automobilindustrie – ein kritischer Fak­-tor. Von den Kabelherstellern werden in diesem Kontext vor allem drei zentrale Leistungsmerkmale eingefordert: Die Biegewechsellast der Leitungen, die Torsionsbelastung und die Lebensdauer. Auf diese Dinge muss speziell bei der Auswahl der Materialien wie auch beim Aufbau der Leitung bereits grundlegend Wert gelegt werden. In der Praxis be­deutet dies, dass beispielsweise Stütz-und Füllelemente verwendet werden, welche die teilweise anspruchsvollen Torsionswinkel erst möglich machen. In besonders anspruchsvollen Fällen helfen zusätz­liche Gleitvliese, um die Kabel „rund“ zu machen und die Drehbewegung der einzelnen Roboterachsen sicher mit Energie oder Daten zu versorgen.
Querschnittszeichnung eines Multibuskabels, das Interbus, Profibus und Devicenet in sich vereint.
© Lapp Group
Nach Auswahl der passenden Komponenten und Definition der einzelnen Produktionsparameter wird in der Regel eine Testmenge gefertigt, um diese dann in der „Kabelfolterkammer“ auf Herz und Nieren zu prüfen. Neben den per Norm definierten Tests für flexible Kabel und Leitungen setzt man beispielsweise bei Lapp vor allem auf über 50 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von flexiblen Leitungen. Darauf gründend, sind eigens für die Tests entwickelte Maschinen entstanden, die neben der Torsionsfähigkeit der Leitungen auch den Stress der Kabel beim Einsatz im Roboter simulieren können. Bei der Torsions- und Biegetestanlage schwingen dazu zwei Drehkörper in einem schaukelartigen Rhythmus parallel. Optional lässt sich zusätzlich zu dieser dreidimensionalen Biegung eine zusätzliche Torsion am Drehkörper frei einstellen. Diese simuliert dann, wie beim Roboter Biegung und Torsion im selben Arbeitsgang das Kabel belasten.
Für den Fall, dass für eine bestimmte Anwendung vor allem die Torsionsfähigkeit relevant ist,  werden die Kabel auf einer definierten Länge senkrecht fixiert, um dann der Länge nach gegenläufig tordiert zu werden. In diesem Zuge lassen sich verschiedenste Drehwinkel und Drehgeschwindigkeiten abprüfen. Zusätzlich zu  diesen eigens entwickelten Tests setzt Lapp auch auf die Erprobung in möglichst praxisnahen Szenarien. Das heißt: Mittels eines Testroboters wird zum Beispiel ein definierter Arbeitsgang abgefahren und die Leitungen so unter realistischen Bedingungen „gestresst“.
Auf diese Weise wurde etwa auch die neue „Etherline Torsion Cat. 6A“ für den Einsatz am und im Roboter spezifiziert. Diese hochflexible Ethernet-Leitung für Energieführungsketten sowie mit Torsionsfähigkeit erlaubt eine Übertragung von bis zu 10 Gbit/s. Solche Datenraten sind notwendig, um im Rahmen immer schneller werdender Produktionsabwicklung große Datenmengen in kürzester Zeit übertragen zu können. Bisher gab es Leitungen mit solchen Datenübertragungsraten allerdings nur für starre oder flexible Verwendung. Dagegen war mit hochflexiblen Leitungen nur eine maximale Übertragungsrate bis zu 1 Gbit/s möglich.
Um diese Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s zu realisieren, musste eine Lösung für die Abschirmung der einzelnen Aderpärchen sowie für die Gesamtschirmung gefunden werden, welche reißfest genug ist, um auch der Sonderbelastung bei dauerbewegtem Einsatz standzuhalten. In zahlreichen Tests wurde schließlich ein Bewicklungsverfahren festgelegt, bei dem man die Folie in einem optimierten Einlaufwinkel um die einzelnen Paare laufen lässt. Als Gesamtschirmung dient ein Kupferabschirmgeflecht, das zusätzlich durch ein alukaschiertes Vlies verstärkt wird.
Hybridkabel im Trend
Nicht nur die klassischen Roboterhersteller, sondern auch die Systeminte­gratoren und Instandhaltungsbetriebe haben Bedarf an technisch anspruchsvollen Verkabelungslösungen im und am Roboter. Neben den klassischen Steuer- und Energieleitungen liegen hier vor allem die so genannten Nabelschnüre und Hybridkabel im Trend. Ein Beispiel hierfür war die konkrete Anforderung eines Systemintegrators, verschiedene Bussysteme an einem Knickarmroboter über alle sechs Achsen zu führen. Auf Grund des beschränkten Platzbedarfes kam es häufig zu Problemen bei der Integration der gewünschten Bussysteme. Die Lösung brachte in diesem Fall ein von Lapp speziell für die konkrete Anwendung konzipiertes, so genanntes „Mul­tibuskabel“.
Neben den unterschiedlichen Kabeln und Leitungen, die es in Industrie­robotern zu verlegen gilt, kommen noch diverse Medienschläuche dazu – entsprechend beratungsintensiv ist die richtige Zusammenstellung und Konfiguration.
© Lapp Group
In dieser Hightech-Leitung vereinen sich gleich drei am Markt häufig verwendete Bussysteme: Interbus, Profibus und Devicenet. Um die Hybridleitung optmimal zu nutzen, wurden darüber hinaus fünf Leistungsadern integriert. Die spezielle Herausforderung an diese Leitung bestand darin, die einzelnen Komponenten entsprechend ihrer Wellenimpedanz abzuschirmen und die geforderten Datenübertragungsraten bei gleichzeitiger Verwendung zu sichern. Durch die zu erwartenden mechanischen Belastungen durch Torsion und Biegung war den Konstrukteuren schnell klar, dass klassische Schirmgeflechte nicht verwendbar sind,  denn diese würden die gewünschte Standzeit der Leitung von fünf Millionen Zyklen nicht ohne die Erhöhung des Übergangswiderstands des Geflechts überstehen. Ergo schirmte man die Leitungen mittels speziell geflochtener Umlegung hermetisch so ab, dass selbst im Gleichbetrieb aller Bussysteme die Datenübertragung störungsfrei und dauerhaft gewährleistet werden konnte.
Neben den modernsten Daten-übertragungssystemen basierend auf klassischen (Feld-)Bus- oder Ethernet-Systemen steht bei den Roboterherstellern häufig auch die Antriebsverdrahtung der Servomotoren im Vordergrund. Speziell für diese Zwecke hat Lapp mit der „Ölflex Servo 7DSL“ eine so genannte Ein-Kabel-Lösung entwickelt. Das heißt: Während es früher üblich war, Servoantrieb und Umrichter mit zwei Leitungen zu verbinden – einer Servoleitung für die Leistungsversorgung des Motors sowie einer Geberleitung für die Übermittlung der Daten über Position und Drehzahl des Motors – kann diese neue Hybridleitung  beide Funktionen gleichzeitig erfüllen. Das Besondere dabei ist, dass die Encoder/Resolver-Signale auf die Versorgungsspannung des Feedback-Systems aufmoduliert werden. Diese Lösung wird sich auch zukünftig für die Robotik weiterentwickeln, da sie nicht nur Gewicht einspart, sondern auch kostbaren Platz im Inneren des Roboters freigibt.
Autoren: Frank Rothermund ist Market Manager Robotics bei der Lapp Group und Jacques Besio ist Leiter Produktion bei Lapp Muller in Frankreich.
Geflecht oder Umlegung?
Für die Abschirmung kommen bei der Kabelherstellung generell zwei Techniken zum Einsatz: Kupfer-Abschirmgeflechte oder Umlegungen. Bei einem Kupfer-Abschirmgeflecht werden Kupferdrähte zu einem engmaschigen „Schlauch“ verflochten, der das Kabel umhüllt. Diese Methode erreicht besonders hohe Abschirmwerte gegenüber elektromagnetischer Strahlung und kommt daher bei vielen Hybrid­leitungen zur Anwendung.
Beim Einsatz in der Robotik ergibt sich allerdings ein Problem: Durch die Bewegungsabläufe der Robotersysteme sind die Kabel extremen Biegewechsel-Bewegungen und hoher Torsion ausgesetzt. Bei starker Torsion verschieben sich die Lagen des Kupferdrahtgeflechts nach innen und außen. Dabei entstehen nicht nur Schäden im Kupfergeflecht selbst, es können auch andere Komponenten des Kabels Schaden nehmen. Bei einer Torsion von 360° pro Meter lässt die Effizienz der so genannten Braid-Abschirmung oft bereits nach 100.000 Bewegungszyklen nach, denn es entstehen kleine Brüche und Löcher im Kupfergeflecht. Die Folge ist, dass die Strahlung so immer weniger abgeschirmt wird. Bei Biegewechsel-Bewegungen mit einem Radius vom zehnfachen des Außendurchmessers eines Kabels entsteht das gleiche Problem erst nach zwei bis drei Millionen Bewegungszyklen.
Daher setzt man bei Kabeln für die Robotik häufig als alternative Abschirmungsmethode die Umlegung ein. Umlegungen bestehen aus einer spiralförmigen Umwicklung mit Kupferdrähten beziehungsweise  Kupferfolie in nur einer Laufrichtung. Diese Methode eignet sich besonders gut für den dynamischen Einsatz, da der Verschleiß sehr gering ist. Denn durch die gleiche Laufrichtung reiben sich die Kupferlagen nicht aneinander. Damit wird eine hohe Effizienz der Abschirmung während der gesamten Lebenszeit des Kabels gewährleistet. Bei Wechselbiege-Bewegungen mit einem Radius vom Zehnfachen des Außendurchmessers eines Kabels kann die Abschirmung über zehn Millionen Bewegungszyklen überleben, ohne Schaden zu nehmen. Auch bei einer Torsion von 360° pro Meter ist eine ähnliche Lebensdauer erreichbar.
Der Nachteil gegenüber der Braid-Methode liegt darin, dass bei bestimmten Torsionen oder Biegebewegungen vorübergehend Lücken im Abschirmungsnetz auftreten können. Die Abschirmungswerte und damit die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sind also im Idealzustand beider Abschirmungen bei der Braid-Methode höher. Entscheidend für die Wahl des Materials ist also das Einsatzfeld des Kabels. Kurzum: Benötigt man die größtmögliche Abschirmung und kann einen kürzeren Lebenszyklus in Kauf nehmen, fällt die Wahl auf Kupferabschirmgeflecht. Ist die lange Einsatzdauer ohne Schäden am Kabel entscheidend, bietet sich eine Umlegung an.
Kühlgeräte
Die Auswirkungen der F-Gase-Verordnung
Sind Kühlgeräte und Chiller noch einsetzbar, wenn zum 1. Januar 2020 die F-Gase-Verordnung zum Klimaschutz greift? Was bedeuten die Verwendungsverbote von Kälte- und Klimaanlagen sowie Neuregelungen für deren Wartung und Instandhaltung für den...
Schaltschrankbau
Engineering mit digitalem Zwilling
Für zeitraubende Tätigkeiten wie das Verfassen von Stücklisten anhand von Schaltplänen fehlt im Schaltschrankbau schlicht die Zeit. Wie lässt sich der Prozess – von der Planung über die Installation bis zum Betrieb – optimieren?
Steckverbinder
RJ45 - fit für das IIoT
Industrietaugliche RJ45-Steckverbinder sind eine gute Lösung für Anwendungen ohne erhöhten Schutz gegen Staub, Schmutz oder Spritzwasser. Wie muss die Datenschnittstelle aussehen, damit der 'Dino der Datenübertragung' ohne Abstriche...
Steckverbinder
Mikrochips integriert
Ob Medizingeräte, Produkt-Tracking, Fahrzeugsysteme oder 5G-Kommunikation – die Ansprüche an Sicherheit, Leistung, ­Dokumentation und Bedienfreundlichkeit ­steigen. Welche Bedeutung haben dabei in Steckverbindern oder Kabelkonfektionierungen...
Automation
IO-Link für's Vakuum
Damit elektrische Vakuum-Erzeuger, -Greifer oder Kompaktejektoren sichtbar für die smarte Fabrik werden, müssen sie in Echtzeit digitale Energie- und Prozessdaten liefern. Dies funktioniert mittels Schnittstellen wie IO-Link, Ethernet oder NFC in...
Energieketten
(Ethernet-) Leitungen im Härtetest
Die dynamischen Anforderungen an Leitungen und die dazugehörigen Energieketten sind hoch. Wie müssen (Ethernet-) Leitungen beschaffen sein, die auch unter höchster Biege-Beanspruchung sicher in Energieketten geführt werden können?
