Bel Stewart / Hot Electronic
Sabrina Matza,
CAT6a-Stecker für 10-Gigabit-Ethernet
Der neue Cat6a RJ45-Stecker von Bel Stewart (Vertrieb durch HOT Electronic) erfüllt die Leistungsdaten gemäß TIA/EIA-568-C.2 und IEC 60603-7-51.
Cat6a RJ45-Stecker
© HOT Electronic
Der Kontaktcrimp und die Schirm­anbindung werden in einem Arbeitsschritt ausgeführt, was die Verarbeitungszeit erheblich verkürzt. Dabei ist der Stecker ausgelegt für die Verarbeitung von flexiblen und massiven Adern mit einem Durchmesser von 0,94 mm bis 1,07 mm und einem Kabelaußendurchmesser von 5,85 mm bis 6,35 mm. Die optional erhältliche Knickschutztülle besitzt einen Entriegelungslaschenschutz.
Hummel
Nachhaltigkeit
Conec wird bleifrei
Conec, Anbieter von Verbindungstechnik, stellt seine gesamte Produktpalette bis spätestens 31.12.2026 vollständig auf bleifreie Materialien um und wird ab 01.01.2027 zu 100 % bleifrei produzieren.
Metz Connectb
Feldkonfektionierbar und flexibel
Metz Connect bringt mit 'field plug ultra short' einen kompakten, feldkonfektionierbaren Steckverbinder mit IDC-Anschlusstechnik für platzbeschränkte Anwendungen in der Industrie und Gebäudetechnik auf den Markt.
Rosenberger
Glasfaser in rauen Umgebungen
Schmutz, Feuchtigkeit und Vibrationen galten bisher als der natürliche Feind der Glasfaser, so dass viele Anwendungen in der Produktion der Kupfer-verkabelung vorbehalten blieben. Mit widerstandsfähigen Steckverbindern ausgestattet kann die...
