AutomatisierungTurck knackt 500-Millionen-Euro-Marke
Turck erwartet zum Ende des Geschäftsjahres 2015 einen konsolidierten Gruppenumsatz von rund 500 Mio. Euro. Eine Kooperation mit Bihl+Wiedemann führt zudem zu einer Erweiterung des Portfolios um Safety-Produkte.
1 von 4
Turck, Hybrides Safety-Modul
© Turck
In Zusammenarbeit mit Bihl+Wiedemann entstand „TBPN“ - ein Safety-Block-I/O-Modul, das Standard- und sichere Ein-/Ausgänge in einem Gerät kombiniert. Das hybride Profinet/Profisafe-Modul in IP67 lässt sich flexibel an den Signalbedarf jeder Maschine anpassen. Auf der Safety-Seite des Profinet/Profisafe-Moduls finden sich zwei sichere Eingänge zum Anschluss unterschiedlicher Sicherheitssensorik wie etwa Lichtgitter oder Not-Aus-Taster. Zwei weitere sichere Kanäle können Anwender wahlweise als Ein- oder Ausgang nutzen. Die vier universellen Ein-/Ausgänge zum Anschluss von nicht sicherheitsgerichteten Signalen können jeweils bis zu 2 A schalten. Zwei der I/Os lassen sich zudem als IO-Link-Master konfigurieren. In Kombination mit Turcks I/O-Hubs kann der Anwender auf diesem Weg bis zu 32 I/Os zusätzlich an das Modul anbinden. Sowohl die Standard-Kanäle als auch ein IO-Link-Kanal des TBPN können intern sicherheitsgerichtet abgeschaltet werden, was den Schaltungs- und Verdrahtungsaufwand von Hilfsantrieben und Ventilinseln vereinfacht. Das Safety-Modul wurde für einen erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C entwickelt.
1 von 4
