Kabel, Stecker & Co. sind das Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere werden, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Übertragung von Signalen oder Energie. Eine Reihe aktueller Produktneuheiten aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengestellt.
© Balluff
Werden Steckverbinder und Kabel in unmittelbarer Nähe von Schweißarbeiten eingesetzt, sind sie einer extrem hohen Belastung durch glühend heiße Schweißrückstände wie Schweißspritzer und Schlacke ausgesetzt. Innerhalb des BCC-Programms bietet Balluff daher spezielle schweißfeste Ausführungen an. Fünf unterschiedliche flammfeste Varianten stehen zur Verfügung: Anwender finden neben glasfaserummantelten Kabeln auch Edelstahlschlauchkabel, wie sie in Presswerken und bei Maschinenbearbeitungsanwendungen nötig sind. Voll-Silikon-, Silikon-freie-Kabel und PTFE-Kabel sind ebenfalls erhältlich. Auch die Steckverbinder der „BCC“-Kabel sind robust: Ihr Körper besteht aus einem besonderen Thermowerkstoff, der halogenfrei, hydrolysebeständig, flammfest und resistent gegenüber Schweißspritzern ist. Die zu den Steckverbindern gehörige Mutter aus Zinkdruckguss verfügt über eine PTFE-beschichtete Oberfläche, an der Verschmutzungen schwer haften können.
