Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Das Multi-IO-Modul IO 011 verstärkt das Steuerungssystem S-Dias von Sigmatek um ein Mixmodul. Auf einer Breite von nur 12,5 mm ermöglichen 14 digitale I/Os sowie zwei analoge Inputs eine Vielfalt an Eingabe- und Ausgabe-Möglichkeiten. Durch die Kombination digitaler und analoger I/Os in einem Modul können Anwender Schaltschrankplatz sparen. Das Multi-I/O-Modul verfügt über sechs digitale Eingänge mit einem Eingangsstrom von 3,7 mA und einer Eingangsverzögerung von typischerweise 0,5 ms. Zudem sind acht digitale Ausgänge integriert, die kurzschlussfest und für 0,5 A ausgelegt sind. Die Ausgänge sind rücklesbar und auch als Eingänge verwendbar. Zusätzlich zu den digitalen E/As sind ein analoger Spannungseingang (±10 V(DC) mit 16 Bit Auflösung) und ein analoger Stromeingang integriert. Dieser ist für Messbereiche von 0 bis 20 mA beziehungsweise 4 bis 20 mA bei einer Auflösung von 16 Bit ausgelegt. Das Modul lässt sich mit dem objektorientierten Engineering Tool Lasal programmieren und konfigurieren.
