Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Das Netzwerk-Überwachungsgerät NHL von Patlite ermöglicht die Funktionskontrolle von bis zu 16 Netzwerk-Komponenten pro Signalturm. Als PING-Gerätemonitor eingesetzt kontrolliert es, ob alle Komponenten eines Netzwerks mit diesem verbunden sind. Dazu initiiert das Gerät PING-Interaktionen und warnt den Administrator mit einem Licht/Ton-Signal, falls eine PING-Antwort ausfällt. Zudem zeigt der Turm die von Routern, Druckern oder Switches im Fall einer Fehlfunktion erzeugten SNMP-TRAP-Mitteilungen als Licht-/Ton-Signal an. Weiterhin lässt sich der Signalturm zur Überwachung wichtiger Hintergrundanwendungen implementieren. Auf Wunsch verschickt er eine E-Mail an den Netzwerk-Überwacher, sobald ein bestimmtes Vorkommnis im Netzwerk-System auftritt. Je nach Ereignis lassen sich E-Mail-Titel und -Text zuvor programmieren. Die Kontrolle des Turms erfolgt durch RSH-Befehle in Verbindung mit handelsüblicher Management-Software. Der Anwender nimmt das Setup des Signalturms per Web-Browser über dessen IP-Adresse vor. Die zugehörige App 'Signal Tower' ermöglicht die Kontrolle und Quittierung des Systemstatus via iPhone aus der Ferne.
