Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
22 von 24
Online-Konfigurator von Fimab
© FiMAB
Fimab bietet einen Online-Konfigurator, dank dem sich der Bestell­vorgang eines Schaltschranks so beschleunigen lässt, dass dieser nach zehn Tagen fertig ist. Wer den Online-Konfigurator aufruft, kann seinen Wunschschaltschrank konfigurieren und sieht nach jeder Aktion sofort das Resultat. Zuerst wird das Material – Edelstahl oder Stahlblech – festgelegt. Mit der Eingabe der millimetergenauen Abmessungen in allen drei Dimensionen erscheint der Schaltschrank räumlich auf dem Bildschirm. Ohne Lieferzeitver­längerung ist es möglich, eine beliebige RAL-Farbe auszuwählen. Per Drag&drop lässt sich der Schaltschrank nach Bedarf ausstatten. Zur Verfügung stehen Bohrungen und Ausschnitte für Filterlüfter, Not-Aus-Taster, Ein-Taster, verschiedene Kabeleinführungsplatten und Kabelverschraubungen; die jeweiligen Datenblätter der Ausstattungskomponenten sind hinterlegt und können bei Bedarf direkt aufgerufen werden. Per eingeblendeter Koordinatenanzeige lässt sich die gewünschte Ausstattung millimetergenau und frei auf einer der sechs Seiten des Schaltschranks platzieren. Dabei bietet der Konfigurator transparente Abläufe, sofortige Rückmeldung zu jeder Aktion und frei drehbare 3D-Visualisierungen. Er überprüft alle Eingaben auf Plausibilität, Kollisionen einzelner Komponente werden unmittelbar angezeigt.
22 von 24
