ProduktvorstellungenNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Pfannenberg bringt eine Schaltschrank-Klimatisierungslösung mit Fernüberwachung auf Cloud-Basis auf den Markt. Die Kommunikation erfolgt über ein kompaktes Gerät mit integrierter SIM-Karte. Dieses Geräte empfängt relevante Daten der angeschlossenen Kühlgeräte via Modbus und überträgt sie über eine sichere Mobilfunk-Verbindung an die Cloud, ohne dass ein Eingriff in die IT des Unternehmens erforderlich wäre. Das in Kooperation mit T-Systems entwickelte System ermöglicht es Anwendern oder Anlagen, live und ortsunabhängig Zustands-, Diagnose- und Alarmzustände der Kühlgeräte über einen Webbrowser abzurufen beziehungsweise die Daten direkt in ihre Anwendungen zu integrieren. Das auf der SPS IPC Drives vorgeführte Messemodell besteht aus einem Zweikammer-Schaltschrank mit einem teilversenkten ‚DTI‘-Kühlgerät an der einen und einem ebenfalls teilversenkten Luft-/Wasserwärmetauscher der Serie ‚PWI‘ an der anderen Seite. In jedem der beiden Schaltschränke befinden sich drei Heizungen, die von außen mit Schaltern an der Tür einzeln zuschaltbar sind, um eine Wärmelast zu simulieren. Wie das Kühlgerät auf thermische Veränderungen oder das Öffnen der Schaltschranktür reagiert, wird live aus der Cloud auf einem externen Bildschirm angezeigt.
