ProduktvorstellungenNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
19 von 22
Befehls- und Meldegerätereihe CSW von WEG Germany
© WEG Germany
WEG hat die Befehls- und Meldegerätereihe CSW weiterentwickelt: Zum einen lösen neue Doppel- und Dreifachtaster in Schutzart IP66/NEMA 4X die bisherigen Doppeltaster ab, die gesamte Baureihe entspricht nun der hohen Schutzart. Zum anderen erweitern bis zu 3-fach kaskadierbare Einzelkontaktblöcke die derzeitigen Einzel- und Doppelkontaktblöcke. Darüber hinaus ergänzt das Unternehmen die fertig vorkonfigurierten Befehls- und Meldegerätekombinationen um Kontaktblöcke und LED-Elemente sowie weitere Varianten. Das Sortiment an Doppel- und Dreifachtastern umfasst nun beispielsweise Ausführungen mit flächenbündigem oder überstehendem Stopp-Taster. Die Dreifachtaster vereinen drei Funktionen, die sich flexibel entsprechend der Anwendung zusammenstellen lassen, in einem Gerät mit einer Bohrung von 22 mm Durchmesser. Die modularen Einzelkontaktblöcke lassen sich dank Schnappverschlüssen einfach miteinander kombinieren. Die Montage in die Aufbaugehäuse und die Kombination mit den frontseitig installierten Drucktastern erfolgen werkzeuglos. Eine Silberlegierung sorgt für eine lange Lebensdauer und hohe Sensibilität der Kontakte. Die Kontaktsysteme sind konstruktiv so gestaltet, dass sie selbstreinigend sind. Alle Öffner-Kontaktblöcke erfüllen die Sicherheitsfunktion der Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1.
19 von 22
