ProduktvorstellungenNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
16 von 22
D-codierter M12-Stecker Cat.5 von Metz Connect
© Metz Connect
Für die Anforderungen bei industriellen Anwendungen führt Metz Connect künftig einen feldkonfektionierbaren D-codierten M12-Stecker Cat.5 im Sortiment. Insbesondere für die Verbindung mit Datenübertragungsraten von bis zu 100 Mbit wurde der vierpolige M12-Stecker entwickelt, er eignet sich für Profinet- und Ethernet-I/P-Applikationen. Der Industriestecker aus Zinkdruckguss mit 360°-Schirmung lässt sich ohne Spezialwerkzeug direkt von Ort anbringen. Es können Kabel von AWG 26/7 bis 22/7 sowie AWG 24/1 bis 22/1 angeschlossen werden. Im gesteckten Zustand sind die Stecker verschmutzungs- und feuchtigkeitsresistent (IP67).
Neben dem 2-paarigen Twisted-Pair-Anschluss in D-Codierung gibt es 4-paarige Twisted-Pair-Anschlüsse in X-Codierung für Datenübertragungsraten mit bis zu 10 Gbit.
16 von 22
