ProduktvorstellungenNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
15 von 22
u-Remote von Weidmüller
© Weidmüller Interface
Mit ‚u-remote‘ von Weidmüller integrieren Anwender serielle Kommunikationsgeräte einfach in ihre Automatisierungsarchitektur: Ein neues universelles Kommunikationsmodul erlaubt die Nutzung wahlweise als RS232-, RS485- oder RS422-Schnittstelle. Bereits im Modul integriert sind eine 5-V- und eine 24-V-Versorgung. Das Kommunikationsmodul bietet die Möglichkeit zur nachträglichen Anpassung, denn dank der Integration von drei Standard-Schnittstellen mit parametrierbarer Übertragungsrate können Anwender individuell auf spezifische Applikationsanforderungen reagieren - etwa, wenn bei der Planung noch unbekannt ist, welche Peripheriegeräte letztlich eingesetzt werden sollen. Der einfachen Diagnose dienen LEDs an jedem Kanal sowie Statusanzeigen an den Modulen. Sie zeigen an, ob die Datenübertragung korrekt funktioniert oder ob ein Fehler vorliegt. Das Modul hat eine Baubreite von 11,5 mm.
15 von 22
