ProduktvorstellungenNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
TE präsentiert modulare und lösbare Poke-in-Steckverbinder für Wire-to-Board-Konnektivität. Dank der Poke-in-Funktion sind diese Steckverbinder im 4,0-mm-Raster laut Hersteller einfach und schnell zu installieren. Eine flexible Lösung soll durch das modulare niedrige Profil, die hohe Dichte und die kompakte Bauform ermöglicht werden. Die Steckverbinder kommen in der Regel in Telekommunikations- und Beleuchtungssystemen sowie Sicherheits- und Verkabelungstechnik in Gebäuden zum Einsatz. Eine weitere Neuheit ist das Nector M Power-System. Dabei handelt es sich um eine Lösung für die dauerhafte oder vorübergehende Stromversorgung und Steuerung elektrischer Installationen, die aus modularen Steckverbindern und Kabelbaugruppen besteht. Buchsen und Steckverbinder sind in 3-, 5-, 6- und 7-poliger Ausführung für freihängende Montage oder Montage am Panel als Standard- und versiegelte Version für den Innen- und Außenbereich erhältlich. Zur Produktfamilie gehören ferner leiterplattenmontierte Buchsen- und Stiftleisten.
