ProduktvorstellungenNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Hummel präsentiert den neuen Rundsteckverbinder M12 Power, mit dem sich ganz neue Anwendungen speziell in der Gebäudetechnik ergeben sollen. Er überträgt Leistung bis zu einer Nennspannung von 630 V und einen Nennstrom bis 16 A. Die Metallgehäuse sind alle standardmäßig EMV-tauglich und können Kabel mit bis zu 11 mm Querschnitt aufnehmen. Den Rundsteckverbinder gibt es in vier Codierungen. Er erfüllt die Schutzarten IP67 und IP69K und ist laut Hersteller robust, einfach im Handling und arbeitet zuverlässig im Temperaturbereich zwischen –40° und +125° C.
