Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
© Patlite Europe
Patlite bringt das Klangmodul LU7-LB für die modularen Signaltürme der 'LU7'-Baureihe auf den Markt. Eine Lautstärke von 100 db/1 m sowie ein 360°-Rundum-Sound gehören zu seinen Merkmalen. Das Klangmodul ist mit jedem LU7-Modell kompatibel und wird einfach auf die Signalsäule aufgesetzt. Die LED-Signaltürme der Serie messen 70 mm im Durchmesser und sind nach dem Baukastensystem aufgebaut. Bis zu fünf stapelbare LED-Module in den Farben Rot, Gelb, Grün, Blau und Transparent/Weiß lassen sich beliebig miteinander sowie mit Klangmodulen oder wartungsarmen, farbigen LED-Stroboskop-Modulen kombinieren. Sämtliche Bestandteile des Modulbaukastens der Signalleuchten-Serie entsprechen den Anforderungen nach CE, UL und C-UL und verfügen über die Schutzklasse IP65 (Klangmodule IP20). Die Betriebstemperatur beträgt bei der Gleichstromausführung -30 bis +60 °C und bei den Wechselstrommodellen –25 bis +60 °C.
