ProduktvorstellungenAktuelle Produkte aus der Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
24 von 25
Modularer Schaltschrank von LQ Mechatronik Systeme
© LQ Mechatronik-Systeme
Durch einen modularen Schaltschrank senkt die Firm LQ die Teilevielfalt, indem sie konventionelle Bauteile zu funktionalen Baugruppen zusammenfasst. Anders als bei herkömmlichen Schaltschränken enthält jedes Modul im modularen Schaltschrank je eine definierte Eingangs-, Ausgangs- und Software-Schnittstelle. Durch die Bildung von Funktionsgruppen lassen sich die Maschinenausfallzeiten und somit die Kosten reduzieren, die bei einem längeren Ausfall entstünden. Dank trennbarer Verbindungen lassen sich die Module einfach austauschen. Die Funktionsgruppen können dank des Plug&Play-Prinzips direkt vor Ort installiert werden, da sie funktionsgeprüft und vorgefertigt sind.
24 von 25
