ProduktvorstellungenAktuelle Produkte aus der Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
22 von 25
Kabeldurchführung KDP/F von Murrplastik Systemtechnik
© Murrplastik Systemtechnik
Murrplastik ergänzt das Lieferprogramm für die Kabeldurchführung "KDP/F" mit Membrantechnik um die Zugentlastung KDZL. Mit ihr eignet sich die Kabeldurchführung auch für bewegte Anwendungen. Dank einer speziellen Membrantechnik lassen sich Pneumatik-Schläuche oder Kabel abdichten: Hierzu wird die Membrane der Kabeldurchführung mit einem spitzen Gegenstand wie etwa einem Schraubenzieher an der gewünschten Stelle durchstochen. Anschließend ist das Kabel beziehungsweise der Schlauch durchzuschieben.
22 von 25
