ProduktvorstellungenAktuelle Produkte aus der Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
21 von 25
Feldkonfektionierbaren RJ45-Steckverbinder von Systeme Helmholz
© Systeme Helmholz
Die feldkonfektionierbaren RJ45-Steckverbinder für Profinet, Modbus und Ethercat lassen sich laut Systeme Helmholz einfach und schnell montieren. Das industrietaugliche Vollmetallgehäuse sorgt für Robustheit. Um Anwendern Verdrahtungszeit zu ersparen, lassen sich die RJ45-Steckverbinder mit Hilfe der Schnellanschlusstechnik "EasyConnect" in einem Arbeitsschritt montieren. Hierbei sind feste Einzeldrähte und Litzen verwendbar, zusätzlich helfen farblich markierte Kontaktelemente dabei, Anschlussfehler zu vermeiden. Es gibt die Industriesteckverbinder mit axialem und 90° gewinkeltem Kabelabgang. Mit einem Profinet-Kabel von bis zu 100 m Länge lassen sich Ethernet-Komponenten miteinander verbinden. Die RJ45-Stecker sind in Schutzklasse IP20 ausgeführt und für Übertragungsraten bis 100 Mbit/s ausgelegt.
21 von 25
