Siemens Industry Automation
Davina Spohn,
AS-i-Netze mit der Leitebene verbunden
Das Kommunikationsmodul AS-i Master CM1243-2 von Siemens bindet AS-Interface-Netze an die Steuerung „Simatic S7 1200“ und somit die unterste Feldebene an die übergelagerte Steuerung sowie an die Prozess- und Leitebene.
© Siemens Industry Automation
Der AS-i-Master organisiert den Datenverkehr auf der angeschlossenen Leitung selbstständig, übernimmt neben der Abfrage der Signale die Parameter-Einstellungen sowie Überwachungs- und Diagnosefunktionen. Darüber hinaus bietet das Modul integrierte Zusatzfunktionen wie die Parametrierung der AS-i-Motorstarter „Sirius M200D“ ohne zusätzliche Funktionsbausteine und den Zugriff per Web-Interface. Insgesamt lassen sich bis zu 62 AS-i-Slaves oder 992 Ein- und Ausgänge an einen AS-i-Master anschließen. Über das optionale Datenkopplungsmodul „DCM 1271“ ist ein Standard-Netzteil anschließbar. Das AS-i-Engineering erfolgt direkt im TIA-Portal und gleicht der Projektierung bei Profibus und Profinet. Zusätzliche Software ist nicht erforderlich. Das TIA-Portal zeigt die Topologie des angeschlossenen AS-i-Netzes auf Mausklick an, Parameter der Slaves kann der Anwender am Bildschirm anpassen.
Siemens
Starker Abschluss des Geschäftsjahres 2023
Wie Siemens mitteilt, stiegen im vierten Quartal 2023 die Umsatzerlöse und der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 10 % beziehungsweise um 6 %. Im Industriellen Geschäft verzeichnet Siemens bei Ergebnis und Profitabilität die höchsten Werte...
Siemens
Antriebssystem für Förderanwendungen
Sinamics G115D ist ein kompaktes Antriebssystem speziell für horizontale Förderanwendungen, das Motor, Frequenzumrichter und Getriebe in einer Einheit umfasst und in zwei Versionen – wand- oder  motormontiert - angeboten wird.
