Matrix Vision
Wasserdicht und kompakt
Für die Nutzung in rauen Umgebungen bietet Matrix Vision mit der Option IP67C eine wasserdichte Variante der Industriekamera ‚mvBlueCougar-X‘ an.
© Matrix Vision
Das C im Namen steht für compact, was den wesentlichen Vorteil darstellt. Die Wasserdichtigkeit wurde in das Standardgehäuse integriert, sodass wenig Bauraum benötigt wird. Die Steckanschlüsse sind verschraubbar. Für die Dichtigkeit am Objektiv gibt es zwei Möglichkeiten – entweder wird ein Standardobjektiv verwendet in Verbindung mit einem Schutz-Tubus (in den Längen 40 mm, 71 mm und 100 mm verfügbar), oder wasserdichte IP67-Objektive kommen zum Einsatz. Letztere hat das Unternehmen von Kowa als wasserdichte Objektivserie BAM LS-VS-008 in das Portfolio aufgenommen.
Durch die unterschiedlichen Ausstattungsoptionen deckt die Gigabit-Ethernet-Kamerafamilie mvBlueCougar-X die Majorität an möglichen Anwendungsgebieten ab. Die Kamera weist diverse Smart-Features wie Flatfield-Korrektur, Farbkorrektur oder Weißabgleich auf, die direkt auf der Kamera ausgeführt werden können.
Optometron
Platz zum Mikroskopieren und Analysieren
In der Qualitätskontrolle sind räumliche Verhältnisse oft beengt, sodass wenig Platz für das Mikroskop-Equipment zur Verfügung steht. Optometron bietet mit Doku-Kit3 eine handliche Kamera-Monitor-Einheit an, die ein autarkes Mikroskopieren und...
ifm
Paletten automatisch erkannt
Wie lässt sich die Produktivität bei Logistikprozessen erhöhen und die Effektivität von Automated Guided Vehicles verbessern? Ein vielversprechender Ansatz ist ein System zur automatisierten ­Palettenerkennung auf Basis von...
Baumer
Stabile Bildauswertung
Baumer bringt sechs LXT-Kameras mit Auflösungen von 0,5 bis 7,1 Megapixel auf den Markt, die Sony-Pregius-CMOS-Sensoren der 3. Generation mit 10 GigE kombinieren.
Framos
3D-Szenarien millimetergenau erfassen
Framos hat Intels erstes Lidar-Gerät, die Tiefenkamera L515, in das Produktprogramm aufgenommen. Laut Anbieter ist die L515 die weltweit kleinste und energieeffizienteste Festkörper-Lidar-Tiefenkamera mit XGA-Auf-lösung und einem Erfassungsbereich...
Stemmer Imaging
Die dritte Dimension des Lichts
Mit Bildverarbeitung auf Basis von polarisiertem Licht lassen sich unter anderem verborgene ­Produkteigenschaften wie Spannungen in Kunst-stoffen oder Gläsern erkennen. Die Möglichkeiten der Technologie erläutert Jan Sandvoss von Stemmer Imaging.
Pepperl+Fuchs
Lichtschnitt- und Vision-Sensor kombiniert
Das Lichtschnitt-Verfahren ist ein häufig unterschätztes ­Sensorprinzip für Anwesenheits-, ­Vollständigkeits- und Positionskontrollen und ähnliche Aufgaben. Dabei liefern intelligente ­Lichtschnitt-Sensoren vielfach präzisere und zuverlässigere...
