Schmersal
ToF-Kamera für die Automatisierungstechnik
Schmersal bringt eine 3D-Kamera für die automatisierte Erfassung digitaler Prozessdaten in Echtzeit auf den Markt. Die Time-of-flight-Kamera (ToF-Kamera) ‚AM-T100‘ erzeugt millimetergenaue 3D-Tiefenbilder mit Hilfe eines Sony DepthSense-Sensors.
© K.A. Schmersal
Die Bildrate der ToF-Kamera beträgt bis zu 60 fps. Durch IR-Beleuchtung und eine Bildauflösung von 640 x 480 Pixeln erreicht sie einen Sichtbereich von 67° x 51° bei einer Reichweite bis 6 m. Die Bilddaten werden über die standardisierte Datenschnittstelle GenICam zur Verfügung gestellt und können mit gängiger Bildverarbeitungssoftware verarbeitet werden. Eine Ethernet-Schnittstelle ermöglicht die Datenübertragung und bei Bedarf auch die 24-V-Energieversorgung (Power over Ethernet). Vorinstalliert ist die Konfigurationssoftware ‚Consam-T‘. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Kamera laut Schmersal so konfigurieren, dass sie komplexe und individuell definierte 3D-Zonen überwacht. Detektiert sie innerhalb dieser Zonen ein Objekt, werden digitale Ausgänge geschaltet. Zusätzlich kann über digitale Eingänge zwischen verschiedenen 3D-Zonen hin- und hergeschaltet werden.
Schmersal
Die Spielregeln der Kollaboration
Für die sichere direkte Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter ohne physische Trennung etwa durch Schutzzäune gelten verschiedenste normative Anforderungen. Welche sind dies und wie lassen sie sich praktisch umsetzen?
Schmersal
Varianten für weitere Feldbussysteme
Schmersal bringt zwei neue Varianten der ‚Safety Fieldbox‘ auf den Markt. Damit lässt sich die Box nicht nur wie bisher in Systeme mit Profinet/Profisafe integrieren, sondern ist auch für Ethernet/IP mit CIP Safety und Ethercat mit FSoE verfügbar.
Schmersal
Maschinensicherheit – maßgeschneidert!
Sicherheitsfunktionen verlagern sich von der Hard- auf die Software-Ebene. Daher bietet es sich für Maschinenbauer an, bei Neuentwicklungen früh mit dem Sicherheitssystem-Zulieferer zusammenzuarbeiten. Besondere Vorteile entspringen der Nutzung...
