Vision & Control
Spotbeleuchtungen mit gerichteter Lichtführung
27 Spotbeleuchtungen mit gerichteter Lichtführung für die industrielle Bildverarbeitung bringt Vision & Control auf den Markt. Dank modularem Aufbau können Anwender die für ihre jeweiligen Zwecke passende Beleuchtungsvorrichtung konfigurieren.
Spotbeleuchtungen der Produktfamilien SLE, SLB und SLF von Vision & Control
© Vision & Control
Die Spotbeleuchtungen der Produktfamilien SLE, SLB und SLF von Vision & Control bauen auf LED-Technik auf und kommen mit geringer Stromaufnahme aus. Die Leuchtmittel bleiben auch im Dauerbetrieb kühl. Je nach Modell gibt es die Spotbeleuchtungen für unterschiedliche Bereiche des Lichtspektrums – es gibt Ausführungen für weißes, blaues, rotes und grünes Licht sowie für den Ultraviolett- und den Infrarotbereich. Drei verschiedene Spotdurchmesser – 100, 150 und 200 mm (jeweils bei einer Entfernung von 200 mm zwischen Beleuchtungseinrichtung und Objekt) – stehen zur Verfügung. Je nach Ausführung bestehen die optischen Elemente aus Glas oder Kunststoff. Innerhalb der Varianten kann der Anwender aus fünf unterschiedlichen Gruppen auswählen. Gemeinsame Merkmale aller Varianten sind Schutzklasse III für den Betrieb mit Sicherheitskleinspannungen und Schutzart IP50.
SPS 2021
E-Paper THE OFFICIAL DAILY Tag 2
Die frische Ausgabe von THE OFFICIAL DAILY Tag 2 hält auch heute viele Neuigkeiten für Sie bereit und hält Sie über alle Trends und Entwicklungen der Branche auf dem Laufenden. Der "Click-here"-Button führt Sie außerdem zu ergänzenden...
Das E-Paper zum Sonderheft
SENSOR & VISION 2021
Von 5G bis KI: Das neue E-Paper präsentiert Ihnen smarte Lösungen, die die Hersteller im Bereich Sensorik und Bildverarbeitung anzubieten haben. Machen Sie sich im aktuellen Sonderheft ein Bild davon und erfahren alle Trends aus erster Hand.
Vision & Control
Optimiert für blaues Licht
Innerhalb des sichtbaren Spektrums sind monochromatische Bilduntersuchungen mit blauem Licht am effektivsten. Die Objektive der Blue-Vision-Serie von Vision & Control sind speziell für diesen Spektralbereich konzipiert.
Wenglor
Punktgenau ausleuchten
Die neuen Spot-Beleuchtungen von Wenglor mit arretierbarem Zoomobjektiv für einen variablen Abstrahlwinkel im Bereich von 4 bis 26 ° bei gleichbleibender Homogenität ermöglichen eine punktgenaue Beleuchtungssituation.
Basler
Modulare Boardlevel-Kamera
Basler bringt mit der ‚dart M‘ eine individualisierbare Boardlevel-Kamera mit GigE-Schnittstelle auf den Markt, die sich dank ihrer Modularität und Bauform an die Einbausituation und bereits vorhandene Elektronik der Kundenanwendung anpasst.
Mitsubishi Electric
Partnerschaft mit Koenig & Bauer
Mitsubishi Electric und Koenig & Bauer haben eine Absichtserklärung zu einer künftigen Zusammenarbeit unterzeichnet. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung von Qualitätskontrollsystemen für Elektrodenfolien in der Batteriezellenfertigung.
