Industrielle Bildverarbeitung
Andrea Gillhuber,
MVTec und DataVision arbeiten enger zusammen
Den Nutzern der Bildverarbeitungssoftware MVTec Halcon die Möglichkeit zu bieten, Bilddaten zu sammeln, verwalten, analysieren und weiterzuverarbeiten, ist das Ziel der Partnerschaft von MVTec und DataVision.
Martina Chmelíčková, Business Development Manager bei DataVision, und Christian Eckstein, Product Manager & Business Developer bei MVTec.
© MVTec/DataVision
Zu diesem Zweck möchte man enger zusammenarbeiten. Im Rahmen der Partnerschaft entwickeln die beiden Unternehmen eine Schnittstelle zwischen MVTec Halcon und der Datenmanagementplattform BeeYard von DataVision.
Datenmanagement-Plattformen bieten Vorteile für viele Methoden der industriellen Bildverarbeitung. Besonders groß sind diese für Deep-Learning´-Anwendungen. Hier erleichtert BeeYard den Anwender den Umgang mit sehr großen Datenmengen, die beim Deep Learning anfallen. Diese Daten werden aus verschiedenen Quellen zusammengeführt, können mit Benutzerrechten versehen und mit Schlagworten und Tags verwaltet werden. Auf der anderen Seite können Verbesserungen sowohl für die Machine-Vision-Anwendung als auch für den Produktionsprozess vorgenommen werden. Durch die Analyse und Markierung zusätzlicher Bilder können Rückschlüsse gezogen werden, ob und an welcher Stelle ein Nachtrainieren des Deep-Learning-Netzes notwendig ist. Das Training bzw. Nachtraining kann auf der Plattform mit Halcon durchgeführt werden. Darüber hinaus können Rückschlüsse auf den Produktionsprozess gezogen werden, wenn immer wieder die gleichen Fehler auftreten.
Im Rahmen der Partnerschaft wurde die Bibliothek der Bildverarbeitungssoftware Halcon um Datenmanagementfunktionen erweitert. Mit dem Extension Package für der Bildverarbeitungssoftware ist es möglich, eine Bilddatenbank aufzubauen und die Bilder mit zusätzlichen Informationen wie Zeitstempel, Chargennummer, Produktnummer, Temperatur oder Vibrationsdaten anzureichern. Die Auswertung und Analyse der Bilddaten erfolgt dann über die Datenmanagement-Plattform BeeYard von DataVision. Die cloud- bzw. serverbasierte Plattform ermöglicht individuelle Anpassungen, um Anforderungen an Speicherbedarf, ortsunabhängigen Zugriff, Kosteneffizienz - insbesondere bei großen Datenmengen -, Integration einer Vielzahl weiterer cloudbasierter Tools und Services sowie hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erfüllen.
Christian Eckstein, Product Manager & Business Developer bei MVTec: »Die Möglichkeiten, die sich aus der Kombination von HALCON und BeeYard ergeben, stärken die strategische Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. In mehreren Pilotprojekten haben wir die Leistungsfähigkeit bereits erfolgreich getestet.« Martina Chmelíčková, Business Development Manager von DataVision, ergänzt: » Die Architektur von BeeYard ist hochflexibel und kann an die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Kunden angepasst werden. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie verschiedene Bereitstellungsoptionen unterstützt, darunter Edge Computing, lokale Infrastruktur und Cloud-basierte Systeme.«
MVTec
Teile exakt palettieren mit 3D-Vision
Der spanische Robotik-Spezialist Tekniker hat eine Lösung entwickelt, mit der sich chaotisch liegende Teile automatisiert aus Behältern greifen und geordnet in andere Behälter ablegen lassen. Für präzise Greifprozesse sorgt eine integrierte...
Teledyne Dalsa
Herausforderung Batteriefertigung
Die Produktion wiederaufladbarer Batterien ist herausfordernd – und die Inspektion sowohl der einzelnen LIB-Zellen als auch der kompletten Module nicht weniger. Welche Möglichkeiten der Qualitätssicherung gibt es?
IDS
‚Enabler‘ für die Fabrikautomatisierung
Je durchgängiger alle am Produktionsprozess beteiligten Komponenten miteinander kommunizieren, desto autonomer kann dieser erfolgen. Eine Schlüsseltechnologie für einen Produktionsprozess, in dem Fertigungsstraßen, Roboter und Maschinen vernetzt...
