JAI
Multispektrale Bildgebung
Für seine ‚Fusion‘-Serie an multispektralen Bildgebungslösungen hat das Unternehmen JAI eine neue Generation von Prismenkameras eingeführt.
© JAI
Die Kameras mit den Bezeichnungen FS-3200D-10GE (Bild) und FS-1600D-10GE sind mit zweikanaligen dichroitischen Prismen ausgestattet, die das einfallende Licht auf zwei präzise ausgerichtete CMOS-Flächensensoren verteilen. Ein Kanal fängt das Licht aus dem sichtbaren Spektrum ein und liefert es an einen Bayer-Farbsensor, während der zweite Kanal das Licht aus dem Nahinfrarotbereich des Spektrums zu einem monochromen, NIR-empfindlichen Sensor leitet.
Das Modell ‚FS-3200D-10GE‘ verfügt über Bayer- und monochrome Versionen des CMOS-Sensors ‚Sony Pregius IMX252‘ mit einer Auflösung von 3,2 MP (2048 x 1536 Pixel) und einer maximalen Vollbildrate von 123 fps bei 8-Bit-Ausgabe. Das Modell ‚FS-1600D-10GE‘ verfügt über Bayer- und monochrome Versionen des CMOS- Sensors ‚Sony Pregius IMX273‘ mit einer Auflösung von 1,6 MP (1440 x 1080 Pixel) und einer maximalen Vollbildrate von 226 fps bei 8-Bit-Ausgabe. Die ursprünglichen Multispektralkameras der ‚Fusion‘-Serie konnten eine maximale Auflösung von 1,3 MP und eine maximale Bildrate von nur 31 fps bereitstellen.
Der hohe Durchsatz der neuen Kameras wird durch eine 10-GBase-T(10 GigE)-Schnittstelle mit integrierter Auto-Negotiation-Technologie unterstützt, die eine automatische Rückwärtskompatibilität auf NBase-T (5 und 2,5 Gbit/s) und das traditionelle 1000 Base-T (1 Gbit/s Ausgabe) für Kunden ermöglicht, die Bildverarbeitungsanwendungen mit diesen langsameren Ethernet-Standards ausführen. Neben der 8-Bit-Ausgabe können die Kameras 10-Bit- und 12-Bit-Ausgaben liefern, unabhängig wählbar für die Bayer-Farbkanäle und die NIR-Kanäle. Zudem sind die Kameras mit einem 5x5-Debayering- Algorithmus ausgestattet, wenn Anwender anstelle von Roh-Bayer lieber 24-Bit- oder 30-Bit-RGB-Ausgabe einsetzen möchten.
Allied Vision
Vier neue USB-Kameramodelle
Allied Vision hat die ‚1800‘er Serie um insgesamt vier Alvium-Kameras mit einer USB3-Vision-Schnittstelle erweitert. Alle Modelle verfügen über einen Sony-CMOS-Sensor der 2. Generation, entweder mit Pregius-Global-Shutter-Technologie oder mit...
Framos
3D-Szenarien millimetergenau erfassen
Framos hat Intels erstes Lidar-Gerät, die Tiefenkamera L515, in das Produktprogramm aufgenommen. Laut Anbieter ist die L515 die weltweit kleinste und energieeffizienteste Festkörper-Lidar-Tiefenkamera mit XGA-Auf-lösung und einem Erfassungsbereich...
Stemmer Imaging
Die dritte Dimension des Lichts
Mit Bildverarbeitung auf Basis von polarisiertem Licht lassen sich unter anderem verborgene ­Produkteigenschaften wie Spannungen in Kunst-stoffen oder Gläsern erkennen. Die Möglichkeiten der Technologie erläutert Jan Sandvoss von Stemmer Imaging.
SVS-Vistek
Machine Vision verschlankt
Um die benötigte Lichtmenge für qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen, arbeiten Bildverarbeitungssysteme in der Regel mit externen Blitzcontrollern. Ein aktueller Ansatz ­ integriert diese Steuerungs-einheiten in die Kamera und reduziert so...
Embedded Vision
Auf dem Vormarsch
Sinkende Preise bei steigender Leistung – perfekte Basis für die Embedded-Vision-Technologie. Dies und mehr erörterten sechs Experten während der Embedded World 2020 auf der ­Podiumsdiskussion ‚Embedded Vision everywhere?! ‘der ­VDMA-Fachabteilung...
Micro-Epsilon
Automatisierte Leergutkontrolle
Moderne Laserscanner prüfen im Gegensatz zu herkömmlichen Bildverarbeitungssystemen nicht nur die Vollständigkeit des Leerguts – sie ermitteln gleichzeitig, ob sich der richtige Flaschentyp im Kasten befindet.
