Basler
Möglichkeiten zur Beleuchtungs-Steuerung erweitert
Basler stattet nahezu alle Kameras mit dem Basler-eigenen ‚SLP Feature‘ zur Beleuchtungs-Steuerung aus.
© Basler
Das Basler-eigene SLP Feature ist zum Beispiel auf den Kameras ace 2, boost R, ace U und ace L verfügbar. Im Zusammenspiel mit dem passenden SLP Controller ermöglicht das SLP Feature auf der Kamera eine einfache Integration der Beleuchtung in das Vision System über die ‚pylon‘-Software. SLP Controller können entweder bereits in den Beleuchtungen integriert sein oder als externe Controller mit Standard Lights des Anbieters verwendet werden. Dank dem SLP Feature kann die Beleuchtung in verschiedenen Modi betrieben werden, wie zum Beispiel Dauerlicht, Strobing (Blitz-Betrieb) oder Overdrive (Betrieb mit höherer Lichtintensität).
Darüber hinaus erweitert Basler sein Vision Portfolio mit zwei Lighting Controllern. Die Standard Controller für die Beleuchtungs-Steuerung in einem Vision System sind mit zwei (2C) oder vier (4C) Kanälen erhältlich. Damit werden zwei beziehungsweise bis zu vier Beleuchtungen für eine Anwendung von nur einem Controller gesteuert. Mit den Lighting Controllern kann die Beleuchtung in einem durchgängigen Modus (continuous Mode) geschaltet oder synchron zur Kamera getriggert werden (pulsed Mode). Die Einstellung der Beleuchtungs-Steuerung erfolgt entweder manuell direkt an der Hardware oder beim 4-kanaligen Controller auch über ein Webinterface.
Das E-Paper zum Sonderheft
Sensor & Vision 2023
Intelligente Sensorik fordert immer auch das reibungslose Zusammenspiel mit Software und umgebenden Systemen. Wie das im Einzelfall aussehen kann, demonstrieren die Beispiele in diesem E-Paper. Hier zeigt sich: Teamplay zählt – in der Sensorik wie...
Wenglor
Punktgenau ausleuchten
Die neuen Spot-Beleuchtungen von Wenglor mit arretierbarem Zoomobjektiv für einen variablen Abstrahlwinkel im Bereich von 4 bis 26 ° bei gleichbleibender Homogenität ermöglichen eine punktgenaue Beleuchtungssituation.
Basler
Modulare Boardlevel-Kamera
Basler bringt mit der ‚dart M‘ eine individualisierbare Boardlevel-Kamera mit GigE-Schnittstelle auf den Markt, die sich dank ihrer Modularität und Bauform an die Einbausituation und bereits vorhandene Elektronik der Kundenanwendung anpasst.
Mitsubishi Electric
Partnerschaft mit Koenig & Bauer
Mitsubishi Electric und Koenig & Bauer haben eine Absichtserklärung zu einer künftigen Zusammenarbeit unterzeichnet. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung von Qualitätskontrollsystemen für Elektrodenfolien in der Batteriezellenfertigung.
