Photonfocus
Mit Global-Shutter-Technologie
Photonfocus bringt innerhalb der ‚photonSpectral‘-Plattform erstmals eine UV-Kamera mit Global-Shutter-Technologie für Machine-Vision-Anwendungen auf den Markt.
© Photonfocus
Die Kamera bietet eine Empfindlichkeit von mehr als 40 % Quantum Efficiency von 170 bis 820 nm. Sie ist optimiert für UV-Applikationen, kann aber auch im sichtbaren sowie im NIR-Bereich (Nahinfrarot-Bereich) eingesetzt werden. Beim Einsatz in der industriellen Bildverarbeitung profitiert die hochpräzise UV-Kameratechnik von der Global-Shutter-Technologie, die für gestochen scharfe Bilder von sich schnell bewegenden Objekten sorgt.
Bei der UV-Kamera der MV4-Serie wird durch rückwärtig belichtete Bildsensoren (BSI) das Rauschverhalten reduziert, was die Bildqualität erhöht. Mit einer Bildrate von 140 fps bei voller Auflösung von 1280 x 1024 Pixel erfasst die Kamera selbst äußerst schnelle Vorgänge. Darüber hinaus ist die UV-Kamera mit einem C-Mount-Objektiv-Anschluss ausgestattet und bietet mit der 10 GigE-Schnittstelle einen schnellen Datentransfer. Dabei misst die Photonfocus-Kamera im industrietauglichen Gehäuse lediglich 59 mm x 59 mm x 102,5 mm und kann auch per PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt werden.
Compar
Künstliche Intelligenz zur Bildauswertung
Bei Lötverbindungen auf Leiterplatten bedingt der Wechsel zu bleifreiem Loten erhöhte Ausfallraten. Ergo muss die Qualitätskontrolle verbessert werden. Allerdings stoßen bisher übliche Verfahren mit kameragestützter automatischer Bildauswertung...
Inspekto
Autonome Maschinenbildverarbeitung
Globaler Wettbewerb und Markterwartungen setzen Automobilhersteller zunehmend unter Druck, ihre Qualitätssicherungsverfahren zu verbessern und auf automatisierte Inspektionen überzugehen. Eine Herausforderung dabei ist, die passende...
Deevio
Ende der manuellen Sichtprüfung?
Der flächendeckende industrielle Einsatz künstlicher Intelligenz lässt noch immer auf sich warten. Dabei sind selbst optimierende Deep-Learning-Lösungen ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Smart Factory, die aus KI-basierten Produktionsanlagen...
