Perception Park
Kamera liefert ‚chemischen Fingerabdruck‘
Bildverarbeitung auf Hyperspektralbasis ermöglicht es, organische oder anorganische ­Verunreinigungen von Objekten zu erkennen – und zwar nicht nur an deren Oberfläche, sondern ­teilweise auch in ihrem Inneren. Ein Überblick.
© Perception Park
Während übliche 2D- und 3D-Vision-Systeme die Qualität von Objekten überprüfen, indem sie bestimmte Fehlermerkmale an der Oberfläche erkennen, geht die hyperspektrale Bildverarbeitung (Hyperspectral Imaging, HSI) einen Schritt weiter: Mit ihrer Hilfe kann eine spektroskopische Analyse von Objekten erfolgen, um organische oder anorganische Verunreinigungen festzustellen – nicht nur an der Oberfläche, sondern teilweise auch im Inneren der inspizierten Materialien.
Hyperspektrale Bildverarbeitungssysteme nutzen meist 100 oder mehr verschiedene Wellenlängen und verwenden dazu einen Spektrographen, der das vom Objekt reflektierte Licht in sein Spektrum zerlegt und auf den Sensor der eingesetzten Kamera abbildet. Die auf diese Weise entstehenden Bilder setzt ein HSI-System zu einem dreidimensionalen hyperspektralen Daten-würfel zusammen, der sehr große Datenmengen enthalten kann. Als Ergebnis entsteht dadurch ein ‚chemischer Fingerabdruck‘ des betrachteten Objekts, der eine genaue Bestimmung der vorliegenden Materialeigenschaften ermöglicht. Im Anschluss lässt sich mittels einer speziellen Auswertesoftware jeder erkannte chemische Bestandteil mit einer eigenen Farbe in den aufgenommenen Bildern kennzeichnen, um dem Anwender die vorliegenden Stoffe auf einfache Weise zu visualisieren. Die dabei eingesetzte Technologie nennt sich Chemical Colour Imaging (CCI).
Die Anwendungsmöglichkeiten
Hyperspektrale Bildverarbeitung lässt sich in unterschiedlichsten industriellen Anwendungsbereichen einsetzen und bietet in bestimmten Fällen Lösungen für Aufgaben, an denen übliche Bildverarbeitungssysteme scheitern.
Ein Anwendungsbeispiel ist etwa die Klassifizierung von Stoffen, die optisch keinerlei Unterschiede aufweisen, chemisch jedoch nicht identisch sind. So können zum Beispiel Kunststoffe verschiedenster Zusammensetzung sehr ähnlich aussehen und sind daher mit herkömmlicher Bildverarbeitung kaum zu unterscheiden. HSI-Systeme hingegen analysieren die chemischen Eigenschaften und erkennen die Materialien sicher.
Auch die Konzentration und Verteilung von Inhaltsstoffen lässt sich mit dieser Technologie weitgehend und in Echtzeit erfassen.
Eine Besonderheit von Hyperspektralsystemen macht sie für bestimmte Anwendungsfälle besonders attraktiv: So sind einige Stoffe für sichtbares Licht nicht transparent, können aber von Infrarot-Licht durchdrungen werden. Dadurch wird es möglich, die chemische Zusammensetzung von verpackten Inhalten selbst durch eine entsprechend ausgelegte Verpackung hindurch zu prüfen. Anwendungen, in denen diese Eigenschaft zum Tragen kommt, finden sich beispielsweise in der Pharma- und der Lebensmittelindustrie.
Fehlererkennung in der Pharmaindustrie
Grundlage der Unterscheidung von ­Astlöchern, Stellen mit Harz oder hoher Feuchtigkeit in Holz mit Hilfe hyper­spektraler Bildverarbeitung sind die ­Spektralkurven der Materialien.
© Perception Park
Wie in vielen anderen Bereichen nehmen die Produktionsgeschwindigkeiten in der Pharmaindustrie weltweit rasant zu. Um das Risiko von Produktrückrufen zu verringern und Verbraucher vor kontaminierten Arzneimitteln zu schützen, gelten in dieser Branche besonders strenge Sicherheits-vorschriften. Bildverarbeitungssysteme sind bei der Herstellung pharma-zeutischer Produkte daher bereits seit einiger Zeit Stand der Technik, um Produkte in Echtzeit nach Kriterien wie Form, Größe oder Gewicht zu bewerten. Durch die Nutzung hyperspektraler Bildverarbeitungs- und CCI-Systeme lässt sich die Überwachung von Pharmaproduktionsprozessen weiter optimieren, da sie es ermöglichen, Pharmazeutika auf ihre molekularen Eigenschaften hin zu untersuchen.
Ein typischer Anwendungsfall von HSI-Systemen in der Pharmaindustrie ist die Überprüfung von Retard-Tabletten auf korrekte Beschichtung. Diese Medikamentenform gibt den Wirkstoff nach seiner Verabreichung über einen längeren Zeitraum oder an ein bestimmtes Ziel im Körper ab. Entscheidend für diese kontrollierte Abgabe des Wirkstoffs ist die Retard-Beschichtung der Tablette: Ist sie beschädigt oder fehlt komplett, gelangt die Arznei schneller als gewünscht in den Körper und verfehlt ihre Langzeitwirkung.
Darstellung der hyper­spektralen Bildverarbeitung.
© Perception Park
Mit einer Kombination aus HSI- und CCI-Technologie lässt sich die Qualität von Retard-Medikamenten sicher kontrollieren. »Mit einer im NIR-Bereich arbeitenden Hyperspektralkamera und der Anwendung der Chemical-Color-Imaging-Technologie mit unserer Software-Suite ‚Perception Studio‘ konnten wir eindeutig nachweisen, dass zuvor künstlich erzeugte Beschichtungsfehler mit 100 % Sicherheit und auch in der Hochgeschwindigkeitsproduktion in Echtzeit erkennbar sind«, erläutert Markus Burgstaller, Geschäftsführer des Grazer Unternehmens Perception Park, das sich auf diese Technologie spezialisiert hat. Selbst durch Blisterverpackungen hindurch ist die Qualitätsprüfung möglich, sofern das Blistermaterial nicht aus Aluminium besteht, das die NIR-Strahlung reflektieren würde.
Die Prüfung von Retard-Beschichtungen ist nur eine von vielen Anwendungs-möglichkeiten der HSI-Technologie in der Pharmaindustrie. Mit ihr lässt sich außerdem kontrollieren, ob Tabletten in korrekter Zahl, unbeschädigt und ohne Fremdkörper in Blister verpackt sind, ob die richtigen Inhaltsstoffe in Arzneimittelkapseln enthalten sind oder ob diese vollständig verschlossen sind.
Sichere Lebensmittelproduktion
Bei der Herstellung von Lebensmitteln gelten ähnliche Vorgaben wie in der Pharmaindustrie: Um Gesundheitsgefährdungen der Konsumenten auszuschließen, dürfen unerwünschte Fremdkörper in den Produkten nicht unerkannt bleiben. Zudem müssen die Lebensmittel exakt die Inhaltsstoffe aufweisen, die vom Hersteller gewollt und in den Produktbeschreibungen für den Käufer definiert sind.
Auch für diese Branche bieten HSI und CCI zahlreiche Anwendungs-möglichkeiten. Beispielsweise vereinfachen diese Techniken das Auffinden von Verunreinigungen in Lebensmitteln und identifizieren selbst in Hochgeschwindigkeits-Fertigungslinien Fremdkörper wie Steine oder Erde bei der Sortierung von Kartoffeln, Karotten oder anderem Gemüse sowie Schalenteile oder andere Stoffe bei der Verarbeitung von Nüssen. Bei zu langer Lagerung von Lebensmitteln können sich auch Maden einnisten oder frisches Obst anfangen zu faulen.
Eine auf hyperspektraler Bildgebung basierende Bildverarbeitungslösung erkennt Verunreinigungen wie Maden und Holzstücke zwischen Reis. Das rechte Teilbild zeigt ein Segmentierungsbild mit erkannten Maden.
© Perception Park
Industriell hergestellte Lebensmittel wie Wurst und Käse werden dem Verbraucher meist in eingeschweißter Form zum Verkauf angeboten. Analog zur Pharmaindustrie erlauben HSI-Systeme auch hier in vielen Fällen eine Qualitätsprüfung durch die Verpackung hindurch. Eine spezielle Aufgabe ist dabei die Kontrolle von Siegelnähten, die eine absolut dichte Verpackung der Lebensmittel garantieren sollen. Schon kleinste Verunreinigungen oder Beschädigungen an diesen Siegelnähten können zu undichten Verpackungen und zum Verderben der Ware vor dem errechneten Mindesthaltbarkeitsdatum führen. Unverkäufliche Produkte oder teure Rückruf-Aktionen wären dann mögliche Folgen für Hersteller in diesem Bereich, die sich durch hyperspektrale Bildverarbeitung zur Qualitätssicherung in vielen Fällen vermeiden lassen.
HSI in der Holzverarbeitung
Peter Stiefenhöfer ist Inhaber von PS Marcom Services in Olching.
© PS Marcom
In den letzten Jahrzehnten haben die Technologien zur Holzverarbeitung große Fortschritte gemacht. Auch in diesem Anwendungsfeld finden sich viele Optionen, um Produkte wie Schnittholz, Holzwerkstoffe, Holzhackschnitzel sowie Papier- und Papierprodukte mit HSI-Systemen auf ihre Qualität zu prüfen. Selbst für den Menschen unsichtbare Merkmale und mögliche Mängel lassen sich damit sicher detektieren.
Eine häufige Aufgabenstellung in dieser Branche ist das Erkennen von Defekten wie Harztaschen oder Astlöchern. Diese Aufgabe lässt sich mit Hilfe eines Hyperspektralsystems in Kombination mit einer Nah-infrarot-Hyperspektralkamera lösen. Dabei ist Harz im Holz auch dann noch sicher identifizierbar, wenn es von einer dünnen Holzschicht bedeckt ist. Auch Klebstoffe, die im Produktionsprozess häufig zum Ausgleich kleiner Löcher mit Füllstoffen eingesetzt werden, sind durch die Anwendung von Chemical Color Imaging auf einfache Weise erkennbar – herkömmliche Bildverarbeitungs-kameras scheitern hier oft, da der Klebstoff in aller Regel durchsichtig ist.
Ein weiteres wichtiges Merkmal von Holz ist seine Feuchtigkeit. Mit HSI-Analysen lassen sich feuchte Stellen am Holz eindeutig nachweisen und als CCI-Bild aufschlussreich darstellen. Es ist sogar möglich, ein Wahrnehmungs-system zur Messung des Wassergehalts zu kalibrieren. Durch die Anpassung einer Hyperspektralkamera an ein solches kalibriertes Wahrnehmungssystem verwandelt Chemical Color Imaging das Kamerasystem in eine leicht verständliche ‚Feuchtigkeitskamera‘ für Holz und kann in jedes Bildverarbeitungssystem implementiert werden.
Kunststoffe sortieren
Last but not least zeichnet sich das Kunststoff-Recycling als ein dankbares Anwendungsgebiet für HSI-Systeme ab. Auch am Ende ihrer Lebensdauer sind Kunststoffe noch zu wertvoll, um einfach weggeworfen zu werden. Würde das Potenzial der aktuell deponierten Kunststoffabfälle unter Anwendung der besten Recycling- und Energierückgewinnungsmethoden und -technologien auf umweltfreundliche Weise genutzt, könnten viele Millionen Tonnen Kunststoffe zusätzlich recycelt werden. Möglich wäre dadurch zudem eine zusätzliche Erzeugung von großen Mengen an Wärme und Strom.
Für derartige Verbesserungen sind geeignete Maßnahmen erforderlich, um die Deponierung von Kunststoffen zu stoppen und rückgewinnungsorientierte Sammel-systeme einzurichten. Diese müssen mit moderner Sortier-Infrastruktur und verbesserten Recycling- und Verwertungsprozessen in Einklang gebracht werden. ‚Perception Studio‘ könnte hier helfen, da die Hyperspektrale Bildverarbeitung eine Unterscheidung etwa zwischen Polypropylen und Polyethylen oder anderen, auf den ersten Blick sehr ähnlichen Materialien, problemlos möglich macht.
Allied Vision
Vier neue USB-Kameramodelle
Allied Vision hat die ‚1800‘er Serie um insgesamt vier Alvium-Kameras mit einer USB3-Vision-Schnittstelle erweitert. Alle Modelle verfügen über einen Sony-CMOS-Sensor der 2. Generation, entweder mit Pregius-Global-Shutter-Technologie oder mit...
Stemmer Imaging
Die dritte Dimension des Lichts
Mit Bildverarbeitung auf Basis von polarisiertem Licht lassen sich unter anderem verborgene ­Produkteigenschaften wie Spannungen in Kunst-stoffen oder Gläsern erkennen. Die Möglichkeiten der Technologie erläutert Jan Sandvoss von Stemmer Imaging.
SVS-Vistek
Machine Vision verschlankt
Um die benötigte Lichtmenge für qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen, arbeiten Bildverarbeitungssysteme in der Regel mit externen Blitzcontrollern. Ein aktueller Ansatz ­ integriert diese Steuerungs-einheiten in die Kamera und reduziert so...
JAI
Multispektrale Bildgebung
Für seine ‚Fusion‘-Serie an multispektralen Bildgebungslösungen hat das Unternehmen JAI eine neue Generation von Prismenkameras eingeführt.
Embedded Vision
Auf dem Vormarsch
Sinkende Preise bei steigender Leistung – perfekte Basis für die Embedded-Vision-Technologie. Dies und mehr erörterten sechs Experten während der Embedded World 2020 auf der ­Podiumsdiskussion ‚Embedded Vision everywhere?! ‘der ­VDMA-Fachabteilung...
Micro-Epsilon
Automatisierte Leergutkontrolle
Moderne Laserscanner prüfen im Gegensatz zu herkömmlichen Bildverarbeitungssystemen nicht nur die Vollständigkeit des Leerguts – sie ermitteln gleichzeitig, ob sich der richtige Flaschentyp im Kasten befindet.
