Flir
Einbau in Handy, Desktop und tragbare Systeme
Die Firefly DL ist die erste Deep-Learning-basierte, interferenzfähige maschinelle Bildverarbeitungskamera von Flir mit ‚Neuro‘-Technologie.
© Flir
Aufgrund ihrer kleinenGröße (27 mm x 27 mm x 14,5 mm), dem Gewicht von nur 20 g, der geringen Stromaufnahme und der hohen Lernfähigkeit eignet sich die Kamera insbe­sondere zum Einbau in ein Handy, in Desktops und in tragbare ­Systeme.
Die Firefly DL kombiniert die Leistungsfähigkeit der industriellen Bild-verarbeitung mit Deep Learning, um komplexe Probleme anzugehen, wie zum Beispiel die Gesichtserkennung oder den Qualitätsnachweis eines Solarmoduls. Dabei ermöglicht es die Kamera dem Bediener, sein neuronales Netzwerk-Verzeichnis auf der Kamera zu installieren, wobei die Verknüpfungen an der Edge und an der Kamera stattfinden.
Flir Neuro‘ unterstützt als offene Plattform Frameworks wie beispielsweise ‚TensorFlow‘ und ‚Caffe‘. ‚Neuro‘ ist eine Lösung für die Zuordnung, Ortung und Erfassung von Informationen.
Allied Vision
Vier neue USB-Kameramodelle
Allied Vision hat die ‚1800‘er Serie um insgesamt vier Alvium-Kameras mit einer USB3-Vision-Schnittstelle erweitert. Alle Modelle verfügen über einen Sony-CMOS-Sensor der 2. Generation, entweder mit Pregius-Global-Shutter-Technologie oder mit...
Framos
3D-Szenarien millimetergenau erfassen
Framos hat Intels erstes Lidar-Gerät, die Tiefenkamera L515, in das Produktprogramm aufgenommen. Laut Anbieter ist die L515 die weltweit kleinste und energieeffizienteste Festkörper-Lidar-Tiefenkamera mit XGA-Auf-lösung und einem Erfassungsbereich...
Stemmer Imaging
Die dritte Dimension des Lichts
Mit Bildverarbeitung auf Basis von polarisiertem Licht lassen sich unter anderem verborgene ­Produkteigenschaften wie Spannungen in Kunst-stoffen oder Gläsern erkennen. Die Möglichkeiten der Technologie erläutert Jan Sandvoss von Stemmer Imaging.
JAI
Multispektrale Bildgebung
Für seine ‚Fusion‘-Serie an multispektralen Bildgebungslösungen hat das Unternehmen JAI eine neue Generation von Prismenkameras eingeführt.
Micro-Epsilon
Automatisierte Leergutkontrolle
Moderne Laserscanner prüfen im Gegensatz zu herkömmlichen Bildverarbeitungssystemen nicht nur die Vollständigkeit des Leerguts – sie ermitteln gleichzeitig, ob sich der richtige Flaschentyp im Kasten befindet.
Teledyne e2v
Zur 3D-Erkennung und -Entfernungsmessung
Teledyne e2v hat den CMOS-Time-of-Flight-Sensor Bora angekündigt, der für die 3D-Erkennung und -Entfernungsmessung entwickelt wurde, um die Industrieanwendungen einschließlich bildverarbeitungsgesteuerter Robotik, Logistik und Überwachung zu...
Imago
Bilder automatisch archivieren
Deep Learning benötigt viele echte Bilder aus der Produktion, Anwender möchten zur Archivierung Bilder aus der Produktion speichern, Fehlerbilder oder Entscheidungen in der Grauzone sollen dokumentiert werden.
