Imec
Drei Sensoren in einem Gehäuse
Imec bringt das Multisensor-Hyperspektralkamerasystem ‚multishot VNIR+RGB‘ auf den Markt. Es deckt den VIS- bis NIR-Spektralbereich ab und richtet sich an Unternehmen und Forschungsgruppen, die sich mit der Entwicklung von HSI-Anwendungen beschäftigen.
Die Hyperspektralkamera von Imec verfügt über drei Sensoren, die in einem einzigen Gehäuse integriert und mit einem Standard-F-Mount-Objektiv ausgestattet sind. Sie ermöglicht es Projektpartnern, die Vor- und Nachteile verschiedener spektraler Auflösungen und Bereiche flexibel zu bewerten, ohne in eine Vielzahl von Geräten investieren oder Experimente doppelt durchführen zu müssen. Im Inneren der Kamera wird das Licht auf drei Kanäle verteilt. Zwei davon sind mit einem Zwei-Megapixel-Sensor von imec ausgestattet, der sowohl den VIS- als auch den NIR-Spektralbereich abdeckt. Ein dritter Kanal ist mit einem hochauflösenden RGB-Sensor ausgestattet. Das Gerät deckt 30 Bänder im Bereich von 460 bis 870 nm ab, ergänzt durch ein farbgetreues Fünf-Megapixel-Bild – alles synchronisiert mit Videogeschwindigkeit für die Datenerfassung in Echtzeit, auch bei dynamischen Szenen.
