B&R
Andreas Hager | Meinrad Happacher,
Das Klima stets im Blick
Bei Schaltschränken muss die Abwärme bestmöglich abgeführt und überwacht werden. Ist hierfür aber wirklich eine extra Messbox im Schaltschrank nötig? Ein pragmatischer Lösungsansatz.
© B&R
Hohe Temperaturen, Feuchtigkeit oder Vibrationen sind die Feinde elektrischer und elektronischer Komponenten. Steigt zum Beispiel die Temperatur im Schaltschrank wegen unzureichender Kühlung an, werden Fehlfunktionen oder gar Ausfälle immer wahrscheinlicher. Schlimmstenfalls kann dann eine ganze Produktionslinie stillstehen – mit beträchtlichen finanziellen Folgen. Besonders schwer zu beheben sind Fehlerursachen, die nur sporadisch auftreten, zum Beispiel bei kurzzeitigen Temperaturerhöhungen. So ist es möglich, dass nur alle paar Tage um die Mittagszeit die Sonne durch ein Hallenfenster scheint und dabei den Schaltschrank zusätzlich aufheizt. In solchen Fällen kann ein Schaltschrank-Monitoring sehr hilfreich sein, da dem Servicetechniker aussagekräftige Daten zur Verfügung stehen, mit denen er solche Ereignisse aufdecken kann.
Einstecken und fertig
Eine entsprechende Messbox im Schaltschrank zu installieren, ist jedoch aufwendig. Die Hardware muss angeschafft, verdrahtet und so parametriert werden, dass die Überwachungslösung mit der Steuerungs-Applikation kommunizieren kann. Es geht jedoch auch einfacher.
Das I/O-Modul X20CMR011 von B&R wird wie jedes andere Modul auf der Hutschiene angebracht. Das ist sowohl bei neuen als auch bei Bestandsmaschinen möglich. Zusätzliche Verdrahtung oder weitere Hardware sind nicht notwendig. In großen Schaltschränken lassen sich bei Bedarf weitere Module an strategisch sinnvollen Stellen platzieren. Sie werden über einen Buscontroller an die Steuerung angebunden.
Datenlogger an Bord
Über ein Stecksystem lassen sich Interface-Karten für alle gängigen Kommunikationsprotokolle und ein breites Portfolio unterschiedlicher I/O-Module an die X20-Steuerungen anreihen. So lässt sich auch die vollständige Sensorik für die Überwachung von Feuchte, Temperatur und Vibration im Schaltschrank in einem X20-Modul mit nur 12,5 mm Breite unterbringen und nahtlos in ein schon verbautes X-20-System integrieren.
© B&R
Das Überwachungsmodul misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und über einen integrierten Beschleunigungssensor auch Vibrationen. Die Daten können jederzeit von der Applikation ausgelesen werden, zum Beispiel für Serviceeinträge oder Meldungen. Gewisse Daten können auch im internen Speicher des Moduls abgelegt werden, zum Beispiel Minimal- und Maximalwerte, sowie die Verweildauer in einem bestimmten Wertebereich. Der interne Speicher der Module funktioniert ohne Batterie, ist also wartungsfrei. Die Werte bleiben auch dann erhalten, wenn die Steuerung getauscht werden sollte.
Das Modul bietet zudem die Möglichkeit, externe Sensoren an zwei digitalen Eingängen anzuschließen, zum Beispiel Türkontakte. So lässt sich nachvollziehen, ob die Schaltschranktür geöffnet ist. Für externe Temperaturfühler stehen zwei PT1000-Eingänge zur Verfügung. Über einen digitalen Ausgang kann beispielsweise eine Warnleuchte angeschlossen werden. So sieht man vor Ort auf einen Blick, wenn zu hohe Temperaturen, Luftfeuchtigkeit oder Vibrationen die Elektronik im Schaltschrank schädigen könnten.
Günstiges Monitoring-Tool
Der Autor: Andreas Hager ist Produktmanager Steuerungstechnik bei B&R.
© B&R
Eine Schaltschranküberwachung ist für den Maschinen- oder Anlagenbetreiber ebenso interessant wie für den Maschinenbauer: Er kann zum Beispiel nachvollziehen, unter welchen Bedingungen seine Schaltschränke arbeiten, also welche Temperaturen am Standort wirklich herrschen, wie hoch die Lufttemperatur ist oder wie oft die Schaltschranktür geöffnet wird. Vorbeugende Wartungsmaßnahmen sind ebenso möglich wie zukünftige Produktoptimierungen. Nicht zuletzt ist es für den Maschinenbauer einfacher, mit Reklamationsforderungen umzugehen. Anhand der gespeicherten Daten lässt sich feststellen, wenn eine Fehlbedienung vorlag – weil etwa die Schaltschranktür offenstand und dadurch die Klimatisierung nicht ausreichend funktioniert hat. So lassen sich mit Hilfe des Monitoring-Moduls unberechtigte Reklamationsforderungen zurückweisen.
Murrelektronik
Schaltschranklos automatisieren
Die Firma Murrelektronik erweitert ihr Geschäftsmodell und bietet mit ‚Vario-X‘ eine Automatisierungsplattform, die Sensorik und Aktorik schaltschranklos und dezentral ins Feld bringt. Auch ein digitaler Zwilling ist mit im Boot.
Rittal
Die digitale Schaltplantasche
Rittal schafft das Papier ab und macht Daten für Betrieb und Service nutzbar. Hierfür sorgt eine digitale Schaltplantasche namens ‚ePocket‘. Was im Detail dahinter steckt, verrät Uwe Scharf, Geschäftsführer Business Units und Marketing bei Rittal.
Special
Robotics & Automation - Die Taktgeber 2023
Der Robotik-Markt verzeichnet seit Jahren ein enormes Wachstum. Die mechanischen Helfer finden Anwendung in vielen Branchen – Industrie, Logistik, Einzelhandel, Medizintechnik. Mit ihnen lassen sich Produktivität, Effizienz und Genauigkeit in...
Rückblick
Die Top-Artikel im Mai 2023
Dass der Kampf gegen den Klimawandel unbestritten die größte globale Herausforderung ist, spiegelt sich auch in den meistgelesenen Beiträgen des Monats Mai wieder. Weiterhin führen neue Anwendungen mit dem digitalen Zwilling und Trends in Sachen KI...
B&R
Besonderes Beschäftigungsmodell
Um die hohe Nachfrage schneller bedienen zu können, führt B&R derzeit eine neue, auf ein Jahr befristete Wochenendschicht ein. Für 20 Wochenstunden, ausschließlich an Samstagen und Sonntagen, bietet das Unternehmen ein Gehalt, das einem...
