Micro-Epsilon
Automatisierte Leergutkontrolle
Moderne Laserscanner prüfen im Gegensatz zu herkömmlichen Bildverarbeitungssystemen nicht nur die Vollständigkeit des Leerguts – sie ermitteln gleichzeitig, ob sich der richtige Flaschentyp im Kasten befindet.
© Micro-Epsilon
Bierflaschen, die aus der Abfüllanlage oder der Brauerei zum Kunden kommen, nehmen in der Regel auch wieder den Weg zurück. Denn schließlich sind Glasflaschen Pfandflaschen, die sich 40- bis 50-mal wiederbefüllen lassen. Die Flaschen kommen millionenfach in den einzelnen Brauereien oder bei den Abfüllbetrieben an, um erneut befüllt zu werden. Für einen reibungslosen Ablauf der maschinellen Verarbeitungsschritte – etwa das Entfernen der Deckel und Etiketten, das Waschen und Wiederbefüllen – ist es unerlässlich, die Kästen direkt am Wareneingang sorgfältig zu prüfen.
Hier spielt zum einen die Vollständigkeit eine große Rolle, zum anderen ist wichtig, ob sich die richtigen Flaschentypen im zugehörigen Kasten befinden. Dabei machen den Brauereien unterschiedliche Flaschentypen zu schaffen: Häufig ist das Logo der Brauerei ins Glas eingelassen oder die Flaschen wurden in einer bestimmten Form hergestellt, die nur ein bestimmter Hersteller vertreibt. Schätzungen zufolge wird jede dritte Flasche falsch in den Brauereien angeliefert. Da die Kästen häufig manuell von Mitarbeitern geprüft werden, erfordert dies mehr Personal. Zudem ist diese manuelle Kontrolle ein ebenso anstrengender wie auch fehlerbehafteter Prozess. Die Kästen laufen am Fließband durch, was vom Mitarbeiter viel Konzentration verlangt. Lässt diese nach, werden häufig nicht mehr alle fehlerhaften Flaschen erkannt oder es fehlen trotz Kontrolle Flaschen in den Kästen. Eine effizientere und gleichzeitig zuverlässige Prüfmethode erfolgt mit Laserscannern, beispielsweise von Micro-Epsilon.
Vorgänge automatisiert
Das slowenische Unternehmen Tipteh hat für die schnelle und vollautomatisierte Prüfung von Leergut eine Prüfanlage mit Laser-Linien-Triangulatoren entwickelt, die bereits zur Eingangskontrolle der Kästen eingesetzt wird. Diese Inline-Konstruktion ist mit fünf Laserscannern der Reihe ‚Scancontrol 2900-50‘ von Micro-Epsilon ausgestattet.
Fünf Laserscanner der Reihe ‚Scancontrol 2900-50‘ prüfen in der Produktionslinie die auf einem Förderband geführten Getränkekisten von oben. Jeder Scanner vermisst dabei eine Flaschenreihe im Kasten.
© Micro-Epsilon
Die Scanner messen in der Produktionslinie von oben auf die Getränkekisten, die auf einem Förder-band geführt werden. Jeder Scanner vermisst eine Flaschenreihe im Kasten. Die Anwesenheitskontrolle erfolgt bei Durchlaufgeschwindigkeiten von bis zu 850 mm/s. Gegenüber einer Lösung mit herkömmlichen Bildverarbeitungs-systemen prüfen die Laserscanner nicht nur die Anwesenheit, sondern auch die Höhe der Flaschen. Aus der jeweiligen Flaschenhöhe ermittelt der Sensor, ob sich der richtige Flaschentyp im Kasten befindet. Dabei darf die Höhe der Flaschen bei dieser Anwendung maximal 3 mm von der Sollhöhe des jeweiligen Typs abweichen.
Das Ergebnis der Bewertung als ‚OK‘ oder ‚not OK‘ empfängt die SPS, sodass fehlerhafte Kästen direkt ausgeschleust werden können. Für den Anwender lassen sich die Mess-Ergebnisse zusätzlich über einen integrierten Bildschirm an der ­Kontrolleinheit ausgeben.
Das slowenische Unternehmen Tipteh hat für die vollautomatisierte Prüfung von Leergut eine Prüfanlage mit Laser-Linien-Triangulatoren entwickelt, die bereits zur Eingangskontrolle der Kästen eingesetzt wird.
© Micro-Epsilon
Mit bis zu 2000 Messwerten pro Sekunde eignet sich der Sensor sowohl für statische als auch für dynamische Prozesse. Die Herausforderungen liegen bei dieser Messaufgabe vor allem in den unterschiedlichen Re­flexions-eigenschaften der Flaschen, die aufgrund der unterschiedlichen Glasfarben variieren.
Herausforderung Farbe und Bewegung
Gegenüber einer Lösung mit herkömmlichen Bildverarbeitungssystemen prüfen die Laserscanner nicht nur die Anwesenheit, sondern auch die Höhe der Flaschen.
© Micro-Epsilon
Es handelt sich vor allem um Grün- und Brauntöne. Erschwerend kommt hinzu, dass sich am Wareneingang Flaschen mit oder ohne Deckel im Kasten befinden. Dies erkennt der Scanner mittels hinterlegter Algorithmen. Erschütterungen durch den Transport auf dem durchlaufenden Förderband führen zudem dazu, dass die Flaschen ständigen Vibrationen ausgesetzt sind. Die Laserscanner zeigen sich dank dem speziellen Messprinzip gegen diese Herausforderungen unempfindlich: Sie greifen auf das Triangulationsprinzip zur zweidimensionalen Profilerfassung zurück. Das heißt, der Scanner sendet einen Laserstrahl aus, der zu einer Laserlinie aufgeweitet wird. Diese trifft auf das Messobjekt. Das Laserlicht wird von der Oberfläche des Mess­objekts reflektiert und auf einer hoch­empfindlichen Empfangsmatrix im Sensor abgebildet.
Christian Kämmerer ist Leiter Vertrieb 2D/3D Optische Messtechnik bei Micro-Epsilon Messtechnik in Ortenburg.
© Micro-Epsilon
Aus diesem Matrixbild berechnet der Controller neben den Abstands-informationen (z-Achse) die Position entlang der Laserlinie (x-Achse). Diese Messwerte werden anschließend in einem ­sensorfesten, zweidimensionalen Koordinatensystem ausgegeben. Bei bewegten Objekten oder bei Traversierung des Sensors lassen sich somit auch 3D-Messwerte ermitteln.
Die Laserscanner können in hohem Abstand zum Messobjekt platziert werden und nehmen über die Laserlinie 1280 Messpunkte pro Profil auf. Ausgewertet werden die Messwerte direkt in der Produktionslinie. Über eine GigE-Vision-Anbindung werden die Rohdaten in eine Bildverar­beitungssoftware eingebunden und bewertet. Zudem lassen sich die Daten für ­nachfolgende Statistiken, Auswertungen oder zur Prozessoptimierungen protokollieren.
Sick
Sensorik und digitale Dienste
Sensortechnologie, Sensor Apps und die Cloud – mit diesem Dreier-Gespann will Sick nun ein digitales Lösungsportfolio auflegen. Kunden sollen so jeweils einen individuellen Mehrwert für ihre Geschäftsprozesse generieren können.
Framos
3D-Szenarien millimetergenau erfassen
Framos hat Intels erstes Lidar-Gerät, die Tiefenkamera L515, in das Produktprogramm aufgenommen. Laut Anbieter ist die L515 die weltweit kleinste und energieeffizienteste Festkörper-Lidar-Tiefenkamera mit XGA-Auf-lösung und einem Erfassungsbereich...
Stemmer Imaging
Die dritte Dimension des Lichts
Mit Bildverarbeitung auf Basis von polarisiertem Licht lassen sich unter anderem verborgene ­Produkteigenschaften wie Spannungen in Kunst-stoffen oder Gläsern erkennen. Die Möglichkeiten der Technologie erläutert Jan Sandvoss von Stemmer Imaging.
SVS-Vistek
Machine Vision verschlankt
Um die benötigte Lichtmenge für qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen, arbeiten Bildverarbeitungssysteme in der Regel mit externen Blitzcontrollern. Ein aktueller Ansatz ­ integriert diese Steuerungs-einheiten in die Kamera und reduziert so...
JAI
Multispektrale Bildgebung
Für seine ‚Fusion‘-Serie an multispektralen Bildgebungslösungen hat das Unternehmen JAI eine neue Generation von Prismenkameras eingeführt.
Siemens
Die neuen Produkte
Zu den diesjährigen Neuheiten von Siemens gehört der Sitrans MS Multisensor, der  seinen Einsatz vor allem in der Zustandsüberwachung maschineller Anlagenkomponenten, wie Pumpen, Kompressoren, Getriebe und Ventile findet.
Embedded Vision
Auf dem Vormarsch
Sinkende Preise bei steigender Leistung – perfekte Basis für die Embedded-Vision-Technologie. Dies und mehr erörterten sechs Experten während der Embedded World 2020 auf der ­Podiumsdiskussion ‚Embedded Vision everywhere?! ‘der ­VDMA-Fachabteilung...
