High Speed Vision
75 Gpx/s Datenübertragung
Die Phantom TMX 7510/6410-Kameras von High Speed Vision verfügen über einen rückseitig beleuchteten CMOS-Bildsensor.
© High Speed Vision
Die (back side illuminated oder BSI) Sensor-Technologie steigert die Effizienz des einzelnen Bildpixels laut High Speed Vision entscheidend und erhöht den Datendurchsatz. Dies sorgt für eine Datenübertragung von 75 Gpx/s für alle Frameraten und Bildauflösungen. Gleichzeitig wird eine sehr hohe Lichtempfindlichkeit (Monochrome 40.000 ISO und Color 12.500 ISO) gegenüber konventionellen CMOS-Sensoren erzielt. Die Kamera bietet bei einer Bildauflösung von 1280 x 800 Pixel eine Bildrate von 76.000 fps, in reduzierter Auflösung im Mode ‚Fast Option‘ bis zu 1,750.000 fps (minimale Belichtungszeit 95 ns). Im Binned-Mode (2 x 2 Pixel) wird die Lichtempfindlichkeit und Bildrate weiter erhöht.
Weitere Leistungsdaten sind sehr schnelle RAM-Speicher von 128 bis 512 Gbyte, die in bis zu 511 Partitionen (Ringspeicher) aufgeteilt werden können. Über die 10-Gbit-Ethernet-Schnittstelle steht eine hohe Download-Geschwindigkeit zur Verfügung.
Teledyne Dalsa
Zuverlässig sortiert und verpackt
Die manuelle Sortierung von Lebensmitteln ist zeitaufwendig, anstrengend und fehleranfällig. Hier auf Automatisierung mit Unterstützung von Bildverarbeitung zu setzen, ist daher nur folgerichtig, wie der Blick auf zwei zum Unilever-Konzern gehörende...
MVTec
Das ‚Auge der Produktion‘
Industrielle Bildverarbeitung trägt maßgeblich dazu bei, Produktionsketten durchgängig zu automatisieren und zu optimieren. Werden hierbei Verfahren der künstlichen Intelligenz wie Deep Learning eingesetzt, lässt sich die Prozesseffizienz weiter...
Compar
Künstliche Intelligenz zur Bildauswertung
Bei Lötverbindungen auf Leiterplatten bedingt der Wechsel zu bleifreiem Loten erhöhte Ausfallraten. Ergo muss die Qualitätskontrolle verbessert werden. Allerdings stoßen bisher übliche Verfahren mit kameragestützter automatischer Bildauswertung...
