EVT
3D-Pin-Inspektion leichtgemacht
Mit der EyeVision 3D Software von EVT lassen sich Pins in jeder Form vermessen und auf ihre richtige Position und Taumelkreis überprüfen.
Durch die von der 3D Software durchgeführte Taumelkreis-Inspektion wird die Auslenkung der Pins auf lateraler Ebene, mittels orthogonaler Betrachtung, geprüft. Zudem miss ‚EyeVision 3D‘ von EVT auch die Satztiefe der Pins. Durch die 3D-Inspektion ist es möglich, die Höhe der Pin-Spitze auf dem Stecker zu vermessen. Durch die ständig ablaufende Fehlererkennung und Fehlermessung wird eine gleichbleibende Qualität garantiert.
Der PinInspector 2.0 ermöglicht ein speziell optimiertes Verfahren zur Pin Inspektion. Er bietet eine speziell adaptierte ‚EyeVision 3D‘- Software mit vorgefertigtem Prüfprogramm-Kit, den Lasertriangulationssensor EyeScan AT 3D, einen kompakten Industrie PC sowie optional eine Linearachse. So können mit dem PinInspector folgende Charakteristika der Stecker/Pins gemessen werden: Taumelkreis, Messung der Setztiefe, Vermessung der Pins sowie Fehler am Stecker.
