9 von 17
Modbus-TCP/UDP-Feldbusknoten NA9289 von Wachendorff
© Wachendorff Prozesstechnik
Der Modbus-TCP/UDP-Feldbusknoten NA9289 mit Dual-Ethernet-Schnittstelle und integriertem Switch aus der FnIO-Serie von Wachendorff stellt die Verbindung zwischen Geräten in einem Ethernet-TCP-Netzwerk her. Die Feldbuskommunikation erfolgt über Modbus TCP oder UDP. Der integrierte Web-Server stellt Statusinformationen des Feldbusknotens und der angeschlossenen Erweiterungsmodule bereit. Mit der Möglichkeit, bis zu 64 Erweiterungsmodule zu verwalten, hat der Modbus-Feldbusknoten gegenüber der Vorgängerversion seine Leistungsfähigkeit laut Hersteller verdoppelt. Ein DIP-Schalter auf der Frontseite des Geräts ermöglicht die Einstellung des letzten Bytes der IP-­Adresse sowie den Bezug der IP-Adresse (DHCP, BOOTP, fest). Mit dem Programmierkabel ST8236 erfolgt über den frontseitigen Konfigurationsanschluss das Monitoren, Einstellen des Systems oder der Anschluss eines Bediengerätes über USB. Die FnIO-Module sind für die Montage auf 35-mm-DIN-Hutschiene konstruiert und verfügen über die Schutzart IP20. Es können 16 Kanäle auf dem 66 mm breiten Feldbusknoten untergebracht werden. Eine direkte Vor-Ort-Diagnose wird über die frontseitigen LEDs auf den Feldbusknoten und den Erweiterungsmodulen gewährleistet.
9 von 17
