8 – Bachmann: Zähl-, Zeitmessungs- und Inkrementalgebermodul ‚EII102‘ der ‚M100‘-Serie
Das Zähl-, Zeitmessungs- und Inkrementalgebermodul EII102 der ‚M100‘-Serie von Bachmann erfasst Eingangssignale mit bis zu 32 MHz bei Quadratur-Auswertung, was laut Anbieter hohe Auflösungen des Inkrementalencoders selbst bei großen Bewegungsgeschwindigkeiten erlaubt. Somit eignet sich das Modul auch für hochanspruchsvolle Motion-Control- sowie Handling-Applikationen. Aus dem erfassten Drehgebersignal kann direkt am Modul eine Geschwindigkeit berechnet und für Applikationen bereitgestellt werden. Die Verarbeitung auf dem Modul ermöglicht eine präzise Geschwindigkeitsermittlung über den kompletten Drehzahlbereich hinweg. Über die Modul-Eingänge lassen sich auch einzelne Signale einer Lichtschranke oder eines Impulsgebers präzise auswerten. Durch Zählen der Impulse kann beispielsweise die Menge der angefertigten Produkte ermittelt werden. Wird hingegen die Zeit zwischen zwei Eingangsflanken eines einfachen Impulsgebers gemessen, lässt sich beispielsweise auf die Drehzahl schließen. Die Messung erfolgt mit einer Genauigkeit von 10 ns.
