9 von 75
Switch-Familie e-light 4G von EKS Engel
© eks Engel
Die Familie e-light 4G von eks Engel besteht aus vier robusten Switches, die Gigabit-Ethernet unterstützen und nur 30 mm breit sind. Neben einem Gerät mit acht elektrischen Ports (10/100/1000 BASE-TX) werden drei Ausführungen mit zusätzlichen optischen Ports (1000 Base-FX) angeboten, die in den Kombinationen 8TX/2FX und 4TX/2FX sowie 6TX/2FX mit Steckplätzen für SFP-Module (Small Form-factor Pluggable) bereitstehen. Single- und Multimode-Transceiver ermöglichen Übertragungsentfernungen bis maximal 100 km. Mit DIP-Schaltern lassen sich für alle Ports Alarme aktivieren, die via LEDs signalisiert und über einen Fehlerrelaiskontakt abgefragt werden können. Switches mit weiteren Konfigurations- oder Managementfunktionen, auf die über eine webbasierte Bedienoberfläche zugegriffen werden kann, sind auf Anfrage erhältlich. Die vier Switches arbeiten im Temperaturbereich von –40 bis +70 °C und erfüllen alle relevanten EMV-Normen. Ihr Gehäuse aus rostfreiem Stahl misst 155 mm × 30 mm × 101 mm (H×B×T). Die optischen Ausführungen unterstützen die BiDi-Technik, mit der via SC-Stecker Daten über nur eine Faser in zwei Richtungen übertragen werden können. Auch Varianten mit E2000-Anschlusstechnik sind erhältlich. Die elektrischen Ports haben Buchsen für RJ45-Stecker.
9 von 75
