Das PICMG 1.3 Server Board SPCIE-C246 von ICP Deutschland eignet sich für hoch performante und sicherheitsrelevante Applikationen. Zur Auswahl stehen CPUs der 8. Generation Intel Xeon E3, Core i3/i5/i7, Pentium oder Celeron, die mit bis zu 64 Gbyte DDR4 SDRAM Arbeitsspeicher kombinierbar sind. Auch ECC-Speicher mit integrierter Fehlerkorrektur-Kodierung lassen sich einbauen. Sechs SATA-6-Gbit/s-Schnittstellen mit RAID 0,1,5,10 sorgen für zusätzliche Sicherheit durch Spiegelung oder Verteilung von Nutz- und Paritätsdaten auf verschiedenen Festplatten bei der Datenspeicherung. Das Trusted Plattform Modul 2.0 sichert die Übertragung von sensiblen Sensor- oder Maschinendaten ab. Als weiterer Massenspeicherplatz bietet das Server Board eine M.2 M Key-Schnittstelle für PCIe x4-basierte NVMe SSDs. Zudem stehen zwei GbE (Intel I219LM PHY + I211-AT Controller), vier USB 3.1, sieben USB 2.0, eine RS422/485, drei RS232 sowie 8-Bit digitale I/O zur Verfügung. Über einen DisplayPort und eine HDMI-Schnittstellen können lassen sich zwei unabhängige Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K UHD ansteuern. Ferner lassen sich mit dem optionalen 7.1 Channel HD Audio Kit zwei parallele Audio Streams realisieren. Aufgrund des erweiterten Temperaturbereich zwischen –20 und +60 °C eignet sich das Board auch für harsche Umgebungen.
