9 von 9
Produkte des Jahres 2022 - Nominiert in der Antriebstechnik: Lenze
© Lenze
Lenze – Autotuning-Funktion in den Tools Easy Starter und PLC-Designer:
Lenze hat ein Autotuning für Industrieantriebe entwickelt, das sich auf die Ziegler-Nichols-Methode stützt. Die jüngsten Versionen der Servo-Drives i950 und i700 sind bereits damit ausgestattet. Zusätzliche Messkomponenten sind nicht nötig.
Das Unternehmen setzt ausschließlich auf die Messung der physischen Regelungsstrecke. Fehler, die durch die Anwendung eines Modells entstehen, lassen sich so vermeiden, ebenso die Nachteile der manuellen Einstellung. Während die Reglereinstellungen verändert werden, wertet die Steuerungslogik die Daten vom Positionsgeber und zum Stromfluss aus, um zu erkennen, wann die Stabilitätsgrenze erreicht wird. Anschließend werden die Einstellungen errechnet und in der Konfiguration des Antriebs hinterlegt.
Die automatisierte Regleroptimierung bietet Vorteile: Die Einstellung der Regler ist reproduzierbar, sodass der Antrieb bei allen Anlagen gleich gut läuft. Außerdem ist das Autotuning sehr robust, da die Reglereinstellung einen ausreichenden Abstand zur Stabilitätsgrenze sicherstellt: es funktioniert auch bei Getrieben mit Spiel und bei veränderlichen Lasten.
Direkt zur Abstimmung
9 von 9
