EGE führt mit der MFN-Serie eine neue Generation von Füllstandsensoren mit geführter Mikrowelle ein, die durch ihre IO-Link-Schnittstelle den kontinuierlichen Zugriff von SPSen auf Prozess- und Parametrierungsdaten ermöglichen. Unter Verwendung eines entsprechenden Masters lassen sich die Sensoren an jedes gängige Bussystem anschließen und mittels PC oder Notebook parametrieren.
Das Messprinzip der geführten Mikrowelle bietet durch seine Unempfindlichkeit gegen äußere Einflüsse wie Temperatur, Druck oder Dichte hohe Zuverlässigkeit und gewährleistet präzise Messungen in Flüssigkeiten wie Wasser, Öl und Emulsionen sowie in pastösen Medien.
Die Anzeige-Einheiten der Sensoren geben den gemessenen Füllstand konfigurationsabhängig in mm, cm, inch, l oder % aus. Die Gehäuse mit integrierten LED-Anzeigen und Bedienfeldern lassen sich um 360° drehen. Ausgelegt sind die Füllstandsensoren in Schutzart IP67 und für einen Temperaturbereich zwischen –25 °C und +85 °C.
Je nach Einsatzmedium gibt es Varianten mit Koaxialsonden, Einfach- oder Doppelsonden.
