© Dr. Schetter
EKI-1361 und EKI-1362 sind serielle WLAN-Device-Server von Advantech mit einem beziehungsweise zwei Anschlüssen für RS 232/422/485 zu 802.11b/g/n, die sich insbesondere für die Verwendung in fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) eignen. Die Geräte sind für Bereiche konzipiert, in denen Signalstärke und Zuverlässigkeit beeinträchtigt sein können. Dazu nutzen die Device-Server die MIMO-2x2-Technik: Sie überträgt zwei Signale simultan und stellt so eine höhere Effizienz sicher, weil diese nicht von anderen Geräten blockiert werden können und somit unversehrt ankommen. Um die Zuverlässigkeit weiter zu unterstützen, nutzen die Geräte das Fast-Roaming-Design: Wenn das FTF sich zwischen Access Points (APs) bewegt und das Signal schwächer wird, wechselt es zu einem neuen Access Point, ohne die Datensätze zu verlieren. Die Geschwindigkeit, mit der das Signal den Wechsel vornimmt, hängt von der Struktur der Zugangspunkte und der Konfiguration des EKI ab.
