8 von 9
Produkte des Jahres 2024 - Robotik & Handhabung
© Häwa
07 – Häwa: Der optimale Cobot-Arbeitsplatz
Häwa hat drei Gehäuse-Varianten für Cobots für die meisten Anforderungen des Marktes identifiziert. Einfache Untergestelle in simpler Bauweise sind der Einstieg in die Welt des Cobot-Arbeitsplatzes. Sie entsprechen Schutzart IP55, verfügen über Türen auf der Vorder- und Rückseite und sind mit Filter, Lüfter und Montageplatte ausgerüstet. Dank der IP55-Anforderungen kann der Innenraum getrennt sein. An allen Ecken und Kanten ist der Korpus verstärkt. Angeboten wird ein derartiges Gestell bei frei wählbaren Abmessungen mit Festrollen oder Abstellfüßen sowie mit Griffen. Die Arbeitsplatte kann aus Aluminium, Alu-Nutprofil, Holz oder einer anderen Bauart sein. Komplexer im Aufbau sind Roboter-Tische – beispielsweise aus dem Baukastensystem ‚X-frame‘. Bei der Variante als Roboter-Tisch erfolgt der Aufbau entsprechend den Komponenten aus dem Baukastensystem, die Abmessungen ergeben sich aus den Standard-Maßen der horizontalen und vertikalen Streben. Auch diese Gehäuse besitzen Montageplatte, Lüfter und Filter und werden in Schutzart IP55 gefertigt. Verschiedene Türsysteme, Stecktüren, Blenden und Makrolon-Scheiben sind hierbei optional.
Direkt zur Umfrage
8 von 9
