8 von 18
1_NDIR-CO2-Sensormodul von Unitronic
© Unitronic
Ein NDIR-CO2-Sensormodul für die Messung und Regelung der Luftqualität in Räumen stellt Unitronic vor. Das von Figaro entwickelte Sensormodul CDM7160 verfügt über zwei integrierte Detektor-Elemente, von denen eines als Referenzkanal fungiert. Durch dieses Verfahren sind mit dem System auch Absolutmessungen möglich. Während Single-Sensor-Low-Cost-Module ohne Referenzkanal lediglich eine relative CO2-Messung erlauben, kann das CDM7160 auch in Umgebungen mit konstant bleibender CO2-Konzentration eingesetzt werden. Jedes Modul wird einzeln kalibriert. Jedes Modul wird einzeln kalibriert. Der Detektionsbereich reicht von 300 bis 5000 ppm CO2, die Messgenauigkeit beträgt dabei ±50 ppm. Die Messungen erfolgen im Abstand von jeweils zwei Sekunden. Für die Spannungsversorgung werden zwischen 4,5 bis 5,25 V(DC) benötigt. Der mittlere Stromverbrauch bei Messintervallen von 2 s liegt bei 8 mA, während der Messung verbraucht der Sensor im Peak maximal 60 mA. Das Modul hat Abmessungen von 32 mm × 17 mm × 7,4 mm bei einem Gewicht von 3 g. Dabei ermöglicht die Ausstattung mit einem UART, einem I²C-Digital-Interface und einem analogen PWM-Ausgang die Integration in die Produkte des jeweiligen Benutzers.
8 von 18
