Die Mini-ITX-Boards der D3713-V/R-Serie von Kontron bieten eine breite Auswahl an Modellen für verschiedene Leistungsklassen. Die integrierte AMD Radeon Vega Graphics Compute Units und das eingebundene Multimedia H.265 Encoding & Decoding eignen sich insbesondere für Anwendungen mit hohen grafischen Anforderungen.
Je nach geforderter Leistung unterstützt das Mini-ITX-Board verschiedene Prozessoren, etwa den AMD Ryzen Embedded R1000 Dual Core bei einer Basisfrequenz von 1,5 GHz und 8 bis 10 W oder den AMD Ryzen Embedded V1000 Quad Core mit 3,35 GHz und 35 bis 54 W. Das Board eignet sich beispielsweise für den Digital-Signage-Markt, medizinische Displays, Thin Clients und Industrie-PCs.
Zur Ausstattung gehören bis zu vier Display-Ports, ein Embedded Display-Port sowie ein Dual-Channel LVDS (24 bit). Damit lassen sich maximal vier unabhängige Displays in 4-K-Auflösung bedienen. Das 170 mm × 170 mm große Board arbeitet optimal bei Temperaturen von 0 bis +70 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 bis 85 %.
